Betonbroodjes vervangen/ egaliseren na uithakken zandcement
Goedenavond Heren vloerspecialisten,
Ik heb mijn dekvloer uitgehakt,
omdat ik vloerverwarming op netten wil gaan leggen.
Nou zat de dekvloer op sommige plaatsen zo vast,
dat er bij het breken wat broodjes zijn beschadigd...
er zijn er een paar met grote gaten,
dus dat is wel duidelijk: hier ga ik nieuwe inleggen.
(de broodjes zijn zo'n 60x25 en dan 15 cm dik)
Er zijn er ook daar is van bovenaf ogenschijnlijk niets mee aan de hand,
maar vertonen bij inspectie via de kruipruimte wel scheuren aan de onderkant?
Ik heb nu de halve ruimte gecontroleerd en zit nu op 3 eruit,
en 3 (op een rij ook nog eens) waarover ik twijfel, zie onderstaande foto's
Dan heb ik nog een vraag:
moet ik voor het leggen van de netten,
(dit ga ik doen op het dunne aluminium isolatie)
de betonnen vloer nog egaliseren, of kan dit er zo op?
en ik neem aan,
dat wanneer ik alle naden van het isolatie goed aftape,
ook niet elk naadje in het beton hoef te dichten alvorens te storten?
zal ik deze broodjes eruit halen of niet:
bovenaanzicht:
hat gat zit tussen de blokken op de 1e en de 2e foto
alvast bedankt voor uw reacties
Ik denk dat als ik er op kon staan en springen en het blijft dan nog heel, dan zou ik ze lekker laten zitten. Beetje de gaten dicht maken met cementspecie en klaar.
Ik ben wel van plan om de dunne isolatie te gaan gebruiken,
anders wordt de vloer te hoog...
Er hing wel glaswol onder de broodjes,
maar dit heb ik allemaal weggehaald om de broodjes te checken.
Hing hier en daar ook al los/ stukken weg,
en dit was ook nat langs de gevel-> daardoor roest op de gasleiding...
Maar de broodjes/ ruimte van onderen met PUR behandelen,
kan altijd nog?
mvg
Ho, sorry voor de late reactie,
Je kan de onderkant van de vloer laten (!) bespuiten met schuim voor isolatie, of dat PUR is weet ik niet. Zelf met de flesjes lijkt me geen goed idee :). Moet je kruipruimte wel hoog genoeg zijn (centimeter of 60 geloof ik). Is de vloer ook gelijk gasdicht (handig vanwege eventueel natuurlijk radon in de kruipruimte).
Nat bij de gevel is wellicht condens geweest? Luchtdicht aansluiten van glaswol lijkt me lastig te doen in een kruipruimte...
Zelf dacht ik aan PIR platen op maat zagen en klemmen (en een beetje lijmen) tussen de balken van mijn eigen broodjesvloer, maar die dunne isolatie lijkt me in elk geval niet genoeg (behalve als je de kruipruimte ook wilt opwarmen).
Maar, zoals je zegt, dat kan later nog.
Geeft niet
Nee dat wou ik ook niet zelf gaan doen,
en met bussen PUR wordt waarschijnlijk een heel gesmeer :P
(zou ook wel een hele partij bussen worden)
Ruimte is er wel, volgens mij komen ze dan met zo'n spuit, ik dacht dat dit ook PUR is?
Zal wel condens zijn geweest idd. maar door de glaswol opgenomen, en lekker nat op die buis gehangen en gaan roesten...
PIR platen lijkt me wel een heel werk, zo'n spuit lijkt mij de kortste klap: kom je overal & nergens kieren (maar zo'n behandeling zal ook wel wat kosten)
Ik ga het eerst avonturen met de dunne isolatie,
een maat van me heeft het laten infrezen en kon aan de onderkant niet overal komen, dus hij heeft helemaal geen isolatie?
Ook heeft hij er laminaat op liggen, verder geen radiatoren, en volgens hem is het warm zat?
Heb hem wel gemeld dat 'ie zo een hoop capaciteit verliest maar ja...
Dus dan denk ik dat ik met de dunne isolatie + tegelvloer erbovenop sowiezo beter zit,
maar ik zal eens voelen in de kruipruimte/ onderkant vloer als het spul draait :)
Dat word vermoedelijk een hoop stoken als er geen isolatie, die dunne aluminium isolatie reken ik even als geen isolatie, is aangebracht, je zult dan nl de massa van je betonvloer op temperatuur moeten houden terwijl die veel warmte richting de kruipruimte uitstraalt.
Nu is het moment om toch isolatie aan te brengen, nu heb je de boel toch openliggen.
Ik weet dat de aluminium isolatie niet ideaal is,
maar wat stel je voor,
alles op noppenplaten leggen?
die zijn er volgens mij in 3 of 5cm dik: dat wordt me te hoog...
met de aluminium bovenop blok je toch wat warmteverlies naar onderen toe, denk ik?
als je schuim aan de onderkant van de vloer spuit, geeft 'ie het niet af aan de kruipruimte, maar de betonmassa warm je dan nog steeds op?
Ik heb geen keus,
het is een oud huis, tegenwoordig bij nieuwbouw liggen de vloeren lager/ deuropeningen hoger
Het is juist de bedoeling dat de vloer opwarmt, dat zorgt voor een gelijkmatiger stookgedrag en lager gasverbruik maar dat kan alleen wanneer er een goede isolatie onder de vloer wordt gemaakt.
De aluminium isolatie is jammer van het geld want het helpt zeer weinig tegen warmteverlies naar de vloer.
Pur de eventuele kanalen in de broodjes naar de buren dicht.
Isolatie onder de broodjes hangen! Platen of schuim, maakt niet uit, laat die aluminium isolatie maar gewoon weg. Als je genoeg hoogte in de kruipruimte hebt dan is er ook luchtkamerisolatie (dunne plastic folie met opgedampt aluminium) die je ophangt aan de vloer.
  • Gesloten
  • Averell dalton
  • Vloeren
  • 5
  • 2K
5
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • Maartenvdv
  • Vloeren
  • 8
  • 2K
8
2K
Vloeren
Lange Herman
1
120
Vloeren
Marcn.88
3
184
Vloeren
BertPleizier
1
150
