Beton of cementvloer buiten, wie helpt mij?
We hebben buiten in de tuin 3 m2 terrasruimte waar nu alleen zwart zand ligt. We zouden hier graag een beton of cementvloertje aanleggen zodat we deze zomer lekker daar kunnen zitten. Maar we zitten met een aantal vragen:
-Er ligt zwart zand, kan het daar bovenop en moet er dan iets tussen?
-Kan ik alleen cement ipv beton gebruiken en moet dat dan bewapend worden?
-Van welk materiaal maak ik een omlijsting? (Vloer komt hoger te liggen dan de rest van de tuin)
-Hoe moeilijk is het om zelf te doen?
-Hoe dik moet het zijn?
-Als we het laten doen, is het dan erg dat een betonwagen niet direct in de buurt van de tuin kan komen? (er is een gangetje tussen van 15 m)
-Wat kost het ongeveer in totaal?
Nee, zwarte grond afgraven tot op het vaste (zand) anders gaat het verzakken. Vul bij met zand tot op de goede hoogte en zorg dat het zand vlak is en aangestampt of getrild met een trilplaat.
Nee, gebruik beton (portland, zand en grind) en een wapeningsmat.
Kan je van alles voor gebruiken, het is maar voor tijdelijk. Zet wat piketpaaltjes in de grond en schroef daar vuren planken tegen zodat alle planken op dezelfde hoogte zitten (iets aflopend voor de afwatering). Later trek je de planken met paaltjes uit de grond. Je reit het beton af met een lat over deze planken, dus de paaltje moeten niet uitsteken.
Valt mee, het is niet zo groot. Maar als je hulp kunt krijgen van iemand met ervaring scheelt dat een hoop.
Ik zou 15 cm nemen.
Je hebt bij 3m2 en 15 cm dik ongeveer 450 liter beton nodig daar laat je geen betonwagen voor komen, dat draai je dan zelf met een betonmolen, anders wordt het heel duur beton.
-Wat kost het ongeveer in totaal?Tja hangt ervan af hoeveel zand je moet hebben en of je een betonmolen moet huren.
Maar eh, waarom leg je er geen bestrating in?
Goh ja, nu ik je antwoord lees is een andere optie misschien beter.. We zochten eigenlijk vooral een goedkope optie! Er lagen voorheen tegels in, die waren we beu dus die komen er niet meer in. Heel erg bedankt voor je uitgebreide uitleg!
Mvg Bregje
3
2K
  • Gesloten
  • Rik3764w
  • Vloeren
  • 1
  • 4K
1
4K
  • Paulus2
  • Vloeren
  • 1
  • 101
1
101
2
110
Vloeren
Boertje125
20
597
