Beton gestort geen rekening met afwatering gehouden
Goedemiddag beste forumleden,
tijdens de verbouwing van mijn schuur heb ik beton gestort voor mijn schuurdeur, alleen nu heb ik dus geen rekening gehouden met de afwatering en loopt alles naar binnen. Is hier iets voor om het beton af te schaven of iets dergelijks, of zit er niks anders op dan gewoon weer opnieuw starten
Het lukt nog wel eens met een dorpelafdichters (als de dorpel redelijk recht is en geen afschot naar binnen heeft). Je hebt ze speciaal voor garages, is een stevige rubberachtige dorpel die je met rubberpasta verkleeft aan de tegel of op het beton. Ik heb het bij mij toegepast omdat er water op de dorpel bleef staan en bij veel regen of wind onder de deur door naar binnen kwam. Werkt al 5 jaar uitstekend, nooit meer water binnen. Als je zoekt op afdichting dorpel garage vind je allerlei vergelijkbare producten.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ik zou gewoon de haakse slijper pakken
Zo ongeveer gelijk met de deur een sleufje van een paar mm diep (2 a 3mm is al genoeg) in de dorpel maken en van daar uit wat sleufjes naar de voorzijde.
Maak de sleufjes zo'n 5 mm breed, probleem opgelost.
