beter isoleren muren van huis uit '77 met voorzetwand
Goedenavond, wij gaan een huis uit 1977 kopen. Ik heb de spouwmuur nog niet kunnen inspecteren maar volgens het energielabel zit er een vorm van isolatie in. Ik lees elders dat dit destijds meestal gedaan werd met glaswol, steenwol of tempex. De laatste is bij mijn weten niet vochtdoorlatend en daarom twijfel ik over het volgende. Ik wil een voorzetwand aan de binnenzijde maken met daarin wat isolatiemateriaal. Omdat ik niet veel ruimte over heb wil ik graag PIR gebruiken, wat beter isoleert per cm.
Klopt het dat ik dit met PIR (en fermacell) zou kunnen doen als de spouw geisoleerd blijkt te zijn met glaswol of steenwol? M.a.w. de binnenmuur zou dan naar buiten toe kunnen ademen.
Of zou het ook met PIR kunnen als de spouw is geisoleerd met tempex? Is ademen eigenlijk wel belangijk voor een binnenmuur?
Of zou ik sowieso beter met steen/glaswol kunnen werken om een mij nog onbekende reden?
Moet ik nou wel of geen ventilatielatten gebruiken? of alleen bij pir maar niet bij glaswol/steenwol?
Ook als er tempex in zit, zit dat er waarschijnlijk zo slordig in dat het als dampopen gezien kan worden.
Dat moet je natuurlijk wel zeker weten, dus kijken met een speciale endoscoop voor spouwmuren.
Je kan ook pech hebben dat er pur in gespoten is, of glaswol wat nat is geworden en ingezakt is. (maar daar hoef je niet vanuit te gaan)
PIR platen kan je redelijk eenvoudig (zo goed als) dampdicht aanbrengen.
Meestal dan gipsplaten ertegenaan en afwerken.
Maar dat klinkt makkelijker als gedaan, je zit met ramen, deuren, doorvoeren en met houten balken of beton dat een koudebrug kan zijn.
oke dan moet ik daar iemand naar laten kijken.
Ik dacht aan een product waarbij pir+fermacell al tegen elkaar aangeplakt zitten want dat scheelt tijd dacht ik, is dat makkelijk aan te brengen? is dat dan verlijmen of boren, wat is de beste methode?
