Onze oude keuken was een hoekkeuken tegen de muur aan. De afvoer liep dan ook tot 'enkelhoogte' en onder de keuken via de badkamer weg.
Zie:
Links zie je de afvoer van de wasbak in de badkamer, rechts de oude afvoer van de keuken. Aan de andere kant zit dat als volgt:
Ik zou normaliter gewoon een 90º hoek naar beneden doen, de houten balk van een gat voorzien en daarmee dus onder de balkenlaag komen (zie de rode stippellijn ter illustratie). Verder op (ca 3m) zou het geheel naar boven komen om op het kookeiland aangesloten te worden (gootsteen & vaatwasser).
Echter, een 50mm 90º bocht is te diep, waardoor hij uit de muur zou steken. Ook met 40mm kom ik maar moeilijk uit, en ik kan geen 40mm hoekstuk op een 50mm pijp aansluiten voor zover ik weet.
De enige oplossing die ik nu zie is om in de badkamer het Y-stuk te vervangen, iets dieper te plaaten (dus verder van de muur af) en de afvoer van de wasbak ook opnieuw aan te leggen vanaf de staande pijp in de eerste afbeelding.
Echter, gaat er dan iets mis dan ben im de pineut want dan heb ik geen pijp meer om op verder te gaan, en moet de vloer open.
Wie heeft er een beter idee? Kan dit zonder problemen? De pijp zal dus altijd vol staan met water aangezien het hiermee een hele lang zwanehals is.
Zie:
