Betegelen tot tegen het kozijn
Ik ga eindelijk de keuken afmaken (Help, m'n vrouw is géén klusser). De achterwanden ga ik betegelen met 30x60. Nu vind ik de afdeklatten tussen kozijn en wand erg lelijk dus die heb ik weggehaald. Ik kijk nu tegen de naad (rode pijl) die tussen kozijn en zandkalksteen zit. De tegels moeten tot tegen het kozijn komen en vallen dus over die naad. Hoe verlijm ik eea nu het beste, gelet op eventuele werking? Ik wil voorkomen dat de tegels gaan/kunnen barsten op die naad.
Ander punt: de overgang tussen gevel en binnenmuur kiert ook (groene pijl). Als de voordeur dichtslaat, is dat ook te zien. Ook hier geldt: wat moet ik doen voor ik hier overheen betegel? dichtkitten met flexkit?
Correct. Geheel links de binnenwand, aansluitende kijk je tegen de kopse kant van het binnenblad aan, en rechts daarvan het houten kozijn. Alles ligt in hetzelfde vlak.
Er is vast een manier om het wél te doen. Niet doen is namelijk geen optie. Wellicht met flexibele tegellijm? Of de tegel niet verlijmen aan het kozijn en de voegen met een elastische kit dichtzetten?
Kun je me ook uitleggen waarom ik die tegels niet kan verlijmen op dat houten kozijn? Het is maar een randje van 3cm...
Omdat dit anders (én veel meer) werkt dan de muur. Er is geen enkele lijm of kit die dit verschil in werking kan opvangen. Misschien in theorie op papier wel, in de praktijk vallen de tegels er vanzelf vanaf of scheuren doormidden.
Je zou de tegel over die paar cm kunnen laten doorsteken, zonder deze te lijmen. Maar dat is wel erg kwetsbaar.
Of er eerst een gipsplaat overheen zetten en daar op tegelen.
Omdat kozijn en wand onafhankelijk van elkaar bewegen, is scheurvorming gegarandeerd. De zaken die je zo stellig brengt zoals:
- Nu vind ik de afdeklatten tussen kozijn en wand erg lelijk dus die heb ik weggehaald.
- De tegels moeten tot tegen het kozijn komen
- Niet doen is namelijk geen optie
geven aan dat aan iets begonnen bent zonder te weten hoe je het af moet maken.
Ik zou lekker die aftimmerlat weer terugplaatsen, en netjes schilderen in de kleur van het kozijn.
Dat de boel kan gaan werken is me duidelijk. Wat rest is de mate waarin. Ik ga het als volgt doen:
Op de houten rand plak ik metalstud foamband om de dikte van de lijmlaag te simuleren. Vervolgens tegel ik die 3cm over de foamband heen. Tot slot kit ik de voeg tussen de kopse kant van de tegel en het kozijn. Die kitvoeg wordt dus max tegeldikte. Als de boel barst, corrigeer ik het wel. De hoek is ver buiten bereik en omdat het een binnenhoek is, zal het met evt stoten wel meevallen. Ik neem het risico.
Brengt me bij het laatste. @Walker:
Ik vind je opmerking behoorlijk aanmatigend. Je hebt geen idee wat ik wel en niet kan. Ik doe de hele afbouw van een casco woning maar omdat ik minder ervaring heb met tegelen, meen jij te kunnen zeggen dat ik "maar lekker zus en lekker zo". Dáár vroeg ik niet om, evenmin om wat jij zelf zou doen. Als je me niet kunt helpen, staak je reacties dan want ik schiet er niets mee op.
As't niet giet zoas't mut, mut et moar zoals 't giet!
Als je zeker wilt zijn, dat het niet gaat scheuren, en dat de tegels los komen, is er eigenlijk maar 1 oplossing.
Zet op de gehele muur wat betegeld moet worden, een dun plaatje wediplaat van 4 mm, of een soortgelijke plaat van een ander merk.
De bestaande muur eerst even voorstrijken, en dan met een flexibele poeder tegellijm met een lijmkam van 3 mm, de platen tegen de muur aan lijmen tot aan het kozijn.
De lijm mag je ook op het houten gedeelte aanbrengen.
De wediplaat vangt dan het bewegen van de ondergrond op, zodat de tegels niet gaan scheuren of los komen.
Dankjewel Peter,
blij te horen dat het tóch kan :D
wedi-board, q-board of gipsplaat zoals IJkenhout suggereerde, is dat allemaal één pot nat? maw; werkt het alledrie evengoed of beveel jij iets specifiek aan? de rest van de instructie is me volkomen helder! zó ga ik het doen!
Wedi plaat, is een watervaste harde plaat, die in een dun formaat (4mm) verkrijgbaar is.
Gipsplaat kan natuurlijk ook, maar die is minimaal 9 mm dik, en vocht gevoelig.
Zelf gebruik ik in zo een situatie, wedi of een soortgelijke tegelplaat.
