Beste klusexperts....
Ik ben een vliering aan het maken in mijn garage naar voorbeeld van verschillende buren met dezelfde bouw...Het plan is een balklaag aan te brengen. De balken zijn 70x170mm, bij een overspanning van 3,45m. In afwijking van mijn buurtgenoten kies ik voor een balkafstand van 48,8cm voor net een wat hogere belastbaarheid. Aan de ene zijde wordt een strijkbalk tegen de muur bevestigd met chemische ankers (M12) in een halfsteens kalkzandsteen muur. De ankers worden "blind" achter de balkdragers geplaatst. De andere zijde wordt ondersabeld opgelegd en op het binnenblad van een spouwmuur (eveneens kalkzandsteen). Door opmetselen van het binnenblad worden de balken aan deze zijde ingesloten.
Mijn vraag gaat over op welke hoogte in de strijkbalk de ankers het beste geplaatst kunnen worden. De buurman heeft zijn ankers (keilbouten 10mm) op 1/3e van de bovenzijde strijkbalk geplaatst. Mij lijkt dat de belastbaarheid van de strijkbalk dan onvoldoende benut wordt, de belasting komt immers van boven.... Zit ik er naast?
Op de foto zijn de 2 beschikbare steenlagen te zien. De vraag is dus welke steenlaag ik het beste kan gebruiken?
Bij gebruik van de bovenste steenlaag heb ik dan ca. 6,5 cm "vlees" in de strijkbalk boven het anker.
Bij gebruik van de onderste laag ruim voldoende hout aan de bovenzijde, maar slechts 3,5cm aan de onderkant!
(Voor de rekenaars... mijn strijkbalk is wat hoger, 197mm v.s. 170mm voor de draagbalken.)
Is het wellicht een goede optie steenlaag 1 en 2 af te wisselen? Of... mag ik met chemische ankers dichter bij de voeg komen waardoor ik meer hout boven mijn anker krijg? Welke afstand tot de voeg moet minimaal aangehouden worden?
Sorry voor mijn lange verhaal, ben benieuwd naar jullie reacties....
