Beste materiaal voor na-isolatie
Het dakbeschot bij ons ziet er als volgt uit (van buiten naar binnen)
- betonnen dakpannen
- panlatten/ tengels
- underlayment 18mm
- gording
Dit wil ik aan de binnenzijde gaan isoleren. Niet zozeer voor de winter. De radiator staat maar een tikkie open, en dan is het behaaglijk op zolder. Maar juist tegen de warmte in de zomer.
Welk materiaal kan ik dan het beste toepassen? Een mineralewol of beter een harde isolatie?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Gr Theo
Een wol isolatie met een persing zodat die platen zo zwaar als mogelijk zijn. Let op de dampremmende laag. geen idee wat dat is even zoeken gebruiken.
Ik raad aan eens te spelen met: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/? je kan bijvoorbeeld een 10cm pir tegen 10cm houtvezelplaat of glaswol vergelijken. Kijk bij "Hitzeschutz" voor het verloop van de temperatuur op een zomerdag.
Maar het toevoegen van een cm leem/gips kan ook veel doen.
En als je tussen de gordingen gaat isoleren, dan kan je op deze site ook zien wat je echte Rc waarde is.
