Beste manier om afvoer WC te verplaatsen
Ik ben begonnen met het strippen van mijn toilet en wil hier graag een hang woilet in plaatsen.
Ik dacht voor de afvoer van mijn toilet een nieuw gat te kunnen boren dicht bij de wand. Als ik nu onder mijn huis kijk dan zie ik dat daar een plastic kap zit. Daarachter zit beton, en dat ziet er hard uit.
Graag zou ik wat adviezen willen over mogelijke opties.
Is het verstandig om loodrecht naar beneden te boren, door het beton, met een goede boor?
De waterleiding voor de wc zit net voor dat stuk, daar zal ook een reden voor zijn. Als ik de WC afvoer ervoor plaats dan komt de pot te ver naar voren.
Is een sprongbocht dan misschien een betere oplossing?
Zolang je niet door een broodje boort (de t balkjes) kun je het gat zonder problemen naar achteren uithakken of verboren, dit zelfde geld voor de waterleiding
zorg ervoor dat je boven de vloer eindigt met een sok of bocht met manchet verbindingen
Volgens mij is dat stuk geen broodjesvloer.
De waterleiding kan gewoon blijven zitten, die staat ver genoeg naar achteren (ombouw van het reservoir komt daar omheen).
Ik heb wel eens gelezen dat het niet verstandig is om door fundering heen te boren (ivm betonrot geloof ik). Is dat gestorte stuk achter dat plastic geen fundering? Ik wil geen schade aanrichten uiteraard.
Had even in me bestanden gekeken lees even deze topic even door daar staat hoe en wat je het moet doen.
zitten ook tekeningen bij ivm dicht maken gat vloer.
hak werk zie hier
