Bestaande ventilatie ombouwen (badkamer)
Beste,
momenteel hebben we in huis een mechanische ventilatie. Deze zuigt lucht van zowel de keuken + woonkamer en de badkamer. Op zolder staat een kastje met de ventilator erin met een periflex stekker.
Enkele problemen waar we nu tegen aan lopen:
- ventilator is 100watt, dus constant aan laten staan gaat niet (kost 200 euro per jaar ofzo)
- aan / uit schakelaar zit in de keuken, dus lastig met douchen
- afzuiging in de keuken + woonkamer hoeft wat ons betreft niet, de badkamer is immers het probleem momenteel
Onze badkamer is ongeveer 2.5 bij 2.5 bij 2.3 meter. Wat zou een goede capaciteit zijn?
Naar mijn mening is 100W veel te veel voor een ventilator, maar dat komt natuurlijk omdat ook de keuken + woonkamer erbij zit.
Idee is om in de badkamer een nieuwe ventilator te plaatsen, waar de bestaande ventilatie nu de lucht weg zuigt. Nadeel is dat de lucht de keuken in geblazen kan worden. Zijn er mogelijkheden om dit te voorkomen? Wellicht het zuig gat in de keuken dicht te maken (liefst op eenvoudige wijze want we zitten gehuurd).
Dan kan ik op zolder de bestaande ventilator omzeilen dmv een nieuwe pvc buis of flexibele buis, direct naar boven en buiten dus.
Verder zou ik de nieuwe ventilator kunnen aansluiten op het licht met nalooptimer, echter het aansluiten kan een probleem zijn. Volgens mij moet ik dan vanuit de centrale doos waar de lamp zit een kabel trekken naar de ventilator. (de lichtschakelaar zit in de muur, en het lichtpunt is het enige andere punt waar ik bij kan).
Is dit een oplossing, en zo ja, waar moet ik nog op letten?
Allemaal onverstandig hier zaken aan te wijzigen, zeker in een huurhuis wat niet jouw eigendom is. Stand 1 is gewoon de minimaal nodige ventilatie voor de woning, betwijfel of dat echt 100 watt verbruikt, waarschijnlijk minder. Als het alleen om de kosten te doen is, kun je overwegen, in overleg met de verhuurder, de box voor een energie zuinig model te (laten) vervangen.
Bedankt voor de reactie.
Hmja, dat is wel een punt het is gehuurd inderdaad. Maar de wijzigingen zijn toch niet echt zo groot? Het is iig simpel terug te draaien.
Ik heb op zolder de kast opengeschroefd, en op de ventilator zelf staat 100 / 110 W als verbruik, en ik heb 3 standen (uit, lage stand, hoge stand). Ik vind dit wel erg veel :(.
Edit: is het mogelijk om de afzuiging van de keuken + woonkamer te blokkeren, dit is wellicht nog het meest eenvoudig te realiseren en terug te draaien.
Die wijzigingen zijn wel groot omdat je de ventlatie flink verminderd, wat een vochtig en ongezond binnenklimaat tot gevolg heeft. Dit verhoogt ook nog eens je stookkosten omdat een vochtig huis meer energie kost om te verwarmen dan een droog huis. Moderne gelijkstroom ventilatieboxen verbruiken echt heel veel minder dan wat jij aangeeft. Daarmee is de ventilatie gegarandeerd en kun je flink op het verbruik besparen.
Plus dat een gewone badkamerventilator onvoldoende druk kan opbouwen om de lucht door de kanalen van de mechanische ventilatie weg te blazen.
De ventilatorzal dna wel draaien, maar weinig lucht verplaatsen.
