Bestaande houten vloer vervangen door Betonvloer op zand
Ben met de verbouwing van een oud huis bezig (uit 1896 ofzo).
Weet iemand of ik de bestaande houten vloer kan vervangen door een betonvloer op zand?
Ik weet niet hoe het huis is gefundeerd. Onder de bestaande houten vloer ligt een laag puin (stenen). Daarop liggen vrijwel direct de vloerbalken op poertjes (zijn niet aan de wanden bevestigd). Er is nauwelijks sprake van een kruipruimte.
Ik dacht aan het verwijderen van het puin tot gewenste vloerniveau. Schoonzand aanbrengen, folie, isolatie, wapening en 7 cm beton (meteen afwerkvloer met vloerverwarming). Is dit mogelijk?
Of loop ik risico op verzakkingen van hetzij de vloer of de bestaande fundering door het gewicht van het beton? (Of moet ik er een constructeur bij halen)? Iemand hier ervaring mee?
De grond is zand? Is dat alleen een opgebrachte bovenlaag of "meters-diep"? Wat is het oppervlak van de nieuwe vloer?
In ieder geval moet de betonvloer vrij van de wanden zijn; dus een tempex isolatielaagje tussen bestaande muren en nieuwe vloer.
Over de fundatie: kan je eens een gat langs de fundering graven, kijken hoe diep en breed de fundering daar is?
Een vloer op zand rust nooit op de fundering.
Grond en puin uitgraven tot geel zand, aanvullen aftrillen of inwateren, de rest zoals u beschreef.
7 cm beton is te weinig, houd 10 cm aan, vrijhouden langs de randen zoals Fiesiekus al schreef.
Ik weet niet hoe diep de fundering loopt, kan wel kijken natuurlijk.
Het vloeroppervlak is ongeveer 9,5 x 3,8 meter.
@ Jan: dus als er geen veen of klei onder het puin ligt, kan ik gewoon een betonvloer op zand aanleggen? Zonder gevaar van ongelijke zettingen en/of funderingsproblemen?
U moet de fundering er niet uitgraven :wink:
Wanneer er klei of veen onder zit kunt u er even een bouwkundige naar laten kijken, bij alle oude woningen die ik meegemaakt heb lag er al geel zand onder de vloer en daar kan gewoon op gestort worden.
Voor alle duidelijkheid, niet uitgraven tot onder het niveau van de fundering, meestal is de ruimte onder de balken samen de de balkdikte voldoende voor de vloer die u wilt maken.
  • Gesloten
  • Kluskasteel
  • Vloeren
  • 2
  • 469
2
469
Vloeren
Kluskasteel
4
866
  • Gesloten
1
450
Vloeren
  • Gesloten
  • mrlebowski
  • Vloeren
  • 3
  • 548
3
548
Vloeren
mrlebowski
  • Gesloten
  • PieterJanS
  • Vloeren
  • 0
  • 2K
0
2K
Vloeren
PieterJanS
