Bestaande betonvloer isoleren
Wij hebben een woonboerderij gekocht welke gebouwd is in 1980.
Volgens de eigenaar zit er wel isolatie (lees piepschuim) onder de betonvloer maar is niet bekend hoe dik deze is.
Wij willen graag de hele vloer voorzien van vloerverwarming.
Hoe kunnen we dit het beste aanpakken ?
Heel de beton tot op het zand eruit en opnieuw opbouwen / bovenop bestaande vloer isolatie aanbrengen / gewoon vloerverwarming zonder isolatie op bestaande betonvloer ?
Alvast bedankt voor jullie hulp !
Gaatje door de vloer boren en je hebt een indicatie, in die tijd vond men 5 cm al veel isolatie.
Op de vloer wordt bepaald door hoeveel je omhoog kan bij oa deuren, de keuken en de trap.
we kunnen helaas niet omhoog gezien plafondhoogte.
Gaatje boren is goed plan en gaan we proberen !
Hoi Freek,
Heb je reeds al een gat geboord om en kunnen concluderen hoe de opbouw is?
Ik heb zelf een vergelijkbare situatie, waarbij de eigenaar ergens midden jaren '90 direct op het zand een vloer heeft gestort, volgens zijn info:
- eerst plastic
- tempex harde persing (dikte nog onbekend)
- betonvloer (dikte nog onbekend, maar zeker meer dan 12cm)
Langs de wanden tevens isolatie, om koudebruggen te voorkomen.
Het zou me natuurlijk schelen om deze vloer te gebruiken om vloerverwarming in te laten frezen, maar ik denk dat ik binnenkort ook een proefboring zal gaan doen.
gr. bram
Dat is wel prettig als het zo op de tekening is af te lezen. Dacht even dat bij jou de vloer er later in was gekomen.
Is 10cm tempex (harde persing) en 10cm beton voldoende goed om hier direct vloerverwarming in te frezen en dan alles af te werken?
10 cm EPS is een Rd van ca. 2,75, dat is nog wel redelijk. Ter referentie; de Rc moest minimaal 2,5 zijn van 1992-2012. Wellicht iets minder vanwege iets andere samenstelling van het EPS. Nieuwbouwnorm is nu iets van 3,7 (Rc)
Is natuurlijk wel de vraag of het daadwerkelijk zo uitgevoerd is als op tekening. In 1980 kon je met 2cm EPS al aan de minimumnorm voldoen.
Inmiddels zekerheid dat er onder de beton 10 cm tempex ligt.
Binnenhoogte is nu 250 zonder stucplafond
we zullen dan toch eraan moet geloven en het beton laten verwijderen om alles opnieuw op te bouwen tbv vloerverwarming
Als er 10 cm isolatie onder ligt, zou ik geen nieuwe vloer er in gaan maken.
Die kosten zal je niet snel terug verdienen met andere isolatie er onder.
Zit er op de betonvloer geen cement dekvloer die je er uit kunt halen?
Als je een nieuwe cementdekvloer aan moet brengen op de slangen moet die minimaal 6 cm dik zijn.
Je kunt dan wel eerst een dunne isolatie folie op de betonvloer leggen, zodat de nieuwe vloer zwevend gelegd wordt, dat is nodig bij vloerverwarming.
Cementdekvloer moet dan ook met fiber vezels versterkt worden.
Ja vezels die maken de cementdekvloer sterker en gaat dan minder snel scheuren, zeker bij vloerverwarming.
En dan heb je maar een dun netje onder de vloerverwarming nodig om de slangen op vast te knopen.
Misschien een stomme vraag, maar als er geen cement dekvloer op ligt, is dan infrezen van de vloerverwarming geen optie? Dan ga je niet de hoogte in.
gr Bram
Een R waarde van 2,75 is goed genoeg voor een gewone vloer.
Met vloerverwarming is het aan de lage kant,
meer isolatie terugverdienen zal een tijdje duren, ook afhankelijk van wat de energieprijzen gaan doen, als die de trend van de afgelopen 20 jaar volgen..
Als hoogte zo belangrijk is, dan is het installeren van vloerverwarming minder duur als er een nieuwe vloer inkomt. Bij het totaalplaatje zou een nieuwe vloer wel eens mee kunnen vallen.
Het is ook maar net wat geld kost, staat er spaargeld niks te doen, of kan je het extra lenen tegen een lage rente, dan mag de terugverdientijd lang zijn.
Ligt de vloer echt op het piepschuim of is de vloer zelfdragend? In het laatste geval kan je een kruipruimte uitgraven of uit laten zuigen, het beton kan dan blijven zitten.
Ps. dat er op een tekening 10cm staat zou ik niet zomaar geloven, ik zou toch gaan proefboren. Voor een aannemer is het makkelijk verdienen door er maar 5cm onder te leggen.
Voor wat het waard is: Ons vorige huis was ook uit begin jaren ‘90. Ook 10 cm eps onder de vloer (direct op het zand, geen kruipruimte). Bij de bouw is er al een vloerverwarming in gelegd. Nooit iets gemerkt van veel warmteverlies, vloerverwarming deed het uitstekend. Gasverbruik was volkomen normaal. Er waren op de bg verder geen radiatoren.
  • Gesloten
  • snip64
  • Vloeren
  • 10
  • 718
10
718
  • Gesloten
8
2K
Vloeren
0
3K
Vloeren
Dennis69
  • Gesloten
1
17K
  • LaurensM
  • Vloeren
  • 4
  • 96
4
96
