Beschadigingen en verkleuringen houten vloer
Hoi iedereen,
Helaas ben ik zelf niet erg handig aangelegd en heb ik niet de nodige kennis en inzichten om volgende problemen op te lossen:
1. De houten vloer is op meerdere plaatsen beschadigd. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe behandel je dergelijke problemen?
2. Verkleuringen op de vloer. Heeft iemand enig idee hoe ik de kleur herstel? Ik was zoekende naar een lak of iets dergelijks, maar ik ervaar moeite met het vinden van de juiste kleur en/of de juiste werkwijze.
Hopelijk kan iemand me verder helpen
Alvast ontzettend bedankt
20230808_063040.jpg 20230808_063049.jpg 20230808_063226.jpg 20230808_064647.jpg 20230808_064650.jpg
Op foto 2 lijkt het alsof er houtworm in zit of in heeft gezeten.
Foto 4 is een totaal andere vloer en de andere vloeren hetzelfde als op foto 4 krijgen gaat nooit lukken.
Maar alles wat geschilderd is en beschadigd is en hersteld moet worden begint met schuren en plamuren om het daarna weer in de verf te zetten.
  • Like
Waarderingen: genevieveJ
Is het een massief planken vloer of is het parket?
Eerst bepalen hoe de beschadiging en verkleuring ontstaan is (slijtage, water, UV-straling, schoonmaakmiddelen of iets anders chemisch).
De toplaag kaal schuren en opnieuw lakken lijkt me een oplossing. Tot op het kale hout.. Gaten vullen en anders kleine oneffenheden voor lief nemen (het is nou eenmaal hout) en indien mogelijk een wat vullende parketlak gebruiken.
Voor die lak toch even bij een specialist advies inwinnen is niet helemaal onverstandig.
  • Like
Dankjewel voor jullie zinvolle feedback.
De vloer is parket. Heel wat krassen en beschadigingen zijn ontstaan door katten die hun nagels maken op de niet daartoe bestemde plaatsen.
Als je de gaten opvult met plamuur, gaat dit geen onaangenaam effect geven in de vloer vermits de nerf hierdoor minder zichtbaar is?
Naar opschuren toe, welke korrel zou je aanraden?
Je kunt houtplamuur krijgen in de kleur van het hout en dat maakt het al een heel stuk minder zichtbaar dan gewone plamuur.
Verder zijn er speciale hulpstukken te koop waarmee je de houtnerf nabootst om het minder op te laten vallen.
Je kunt natuurlijk ook de creatieve geest loslaten en zelf de houtnerf na schilderen, extra laag verf er overheen en (als je het goed hebt gedaan) dan lijk het net echt.
2
1K
10
2K
Vloeren
Sander 1972
1
1K
9
4K
Vloeren
Sander 1972
  • Gesloten
  • Nick_66
  • Vloeren
  • 19
  • 24K
19
24K
