Berkvens Berdo stalen kozijn : Eisen aan muren
Ik wil een scheidingswand maken met een Berkvens stalen kozijn.
Deze kozijnen dienen geklemd te worden.
Omdat ik de gecombineerde WC en badkamer ga scheiden met een aparte deur naar de WC en een aparte deur naar de badkamer worden de muurtjes aan weerszijden van elk kozijn vrij smal (10 tot 20 cm aan beide kanten).
1. Op welke wijze kan ik rekeninghoudende met de smalle muurtjes deze muurtjes het beste opbouwen voor een 70 cm dik kozijn?
(houten regelwerk, stalen profielen, Ytong lijkt me niet wenselijk, want je hebt dan een enkele stapel blokken van vloer tot plafond als muur)
2. Kan ik het kozijn vastklemmen op houten balken (regelwerk) of ben ik verplicht vast te klemmen op metselwerk?
Alvast bedankt.
Ricardo
De 70mm die bij het kozijn staat, staat voor afgewerkte muurdikte.
Het makkelijkst is idd wat mark zegt. Gewoon kalkzandsteen nemen en daar het kozijn overheen klemmen
1) C45-profieltje + gipsplaat 2x 12,5 mm gaat nog veel sneller. Is goed vast te zetten op je bestaande wand, en is ook erg goed af te werken. Evt. kun je nog gemakkelijk een inbouwdoos kwijt.
2) Klemmen op hout mag. Zie de documentatie op de website van de producent.
