Op onderstaande foto zien jullie de achterkant van een Berker schakelaar met controlelampje.
Momenteel zit die zodanig aangesloten dat de controlelamp aan is als de lamp in de kelderkast uit is. Bruin zit rechtsonder, zwart rechtsboven en er zit een zwarte draad van rechtsboven naar een schroef op de achterkant van het controlelampje. Blauw is wel aanwezig in de doos, maar niet aangesloten. Ik wil graag dat het controlelampje aan is als de lamp in de kelderkast ook aan is. Ergens moet die blauwe draad dan aangesloten worden, maar waar? En wat doe ik met die doorgeluste zwarte draad van rechtsboven naar linksonder? Google vindt geen aansluitschema's helaas, dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Bij voorbaat dank,
Jeroen.
Bij voorbaat dank,
Jeroen.
