Berken verven
Ik heb een massief berken tafel (norden van Ikea) nu wil ik deze tafel graag donkerder maken. Wij hebben veel geloogd grenen in huis. En ik wil de tafel het liefst ook zo maken.
Kan dit, en hou moet ik dit aanpakken? Wie heeft een tip?
Hoe is de tafel nu afgewerkt? Als het geen onbehandeld hout is, zijn je mogelijkheden beperkt, omdat je product bijpassend moet zijn. Ga dat eerst na dus!
Er zijn wel houtkleur transparante beitsen te koop. Ik zou hiervan een kleur kopen die in de buurt komt en deze op de onderkant van de tafel uitproberen. En zo verder uitproberen van kleuren evt in meerdere lagen tot je tevreden bent. Berken is vrij blank maar heeft wel wat kleur natuurlijk, dus de kleur die je koopt zal niet een op een gerealiseerd worden.
U kunt blank berken ( dus niet behandeld met olie of was ) na goed schuren afwerken met een kleurbeits op waterbasis met daarover een blanke beschermingslak.
U kunt ook zonder beschermingslak werken door een kleurbeits op terpentinebasis te nemen ( foei toch Kees, dat mag toch niet meer binnen!).
U wilt grenen zo goed mogelijk nabootsen. Kijk maar even in uw Pb voor het merk. Ik schrijf dit omdat juist deze fabrikant een uitstekende sterke beits heeft die werkelijk grenen qua kleur nabootst.
Het staat u natuurlijk geheel vrij om hierover een blanke beschermingslak toe te passen maar dat hoeft bij deze terpentine gedragen beits absoluut niet. De beits is er in zijde- en in hoogglans.
