Het lijkt er op dat mijn oude (onverwachts betrouwbare) beretta idra green 25 ketel sinds begin van dit stookseizoen opeens altijd op vol vermogen stookt.
Ook gaat aan het begin van een stook-run de brander regelmatig van vol aan, weer even uit. minuut branden, minuuut brander uit, minuut branden, althans dat leidt ik af aan het vol draaien en stoppen van de ventilator.
Ik kan met geen mogelijkheid meer een installateur vinden die deze ketel kan/wil onderhouden. Daarom vraag ik me af of er iemand is die een tip kan geven over een eventuele instelling om het stookvermogen te beperken. Ik beschik over de handleiding, inclusief de 'monteur' parameters en de code om in de monteurs instellingen te kunnen veranderen, maar durf niet op de gok te knoeien met de instellingen.
De enige beschikbare parameters lijken het maximale en minimale ventilator toerental, staan nu op resp. 5200 rpm en 2000 rpm. Ondanks dat, lijkt de ketel altijd op vol vermogen te stoken, waarbij de aanvoer temperatuur (ten opzichte van de retourwater temperatuur) zo'n 22-25 graden opgewarmd wordt.
De parameter voor de maximale aanvoer temperatuur (gebruiker setting, niet beschermd achter de monteurs instellingen) staat al jaren op 70 graden ingesteld, deze parameter verlagen zorgt er niet voor dat de ketel rustiger gaat stoken lijkt het. Omdat het retour water altijd koud genoeg terugkwam voor condensatie maakte ik me nooit druk over de 'hoge' instelling op 70 graden.
