Ga ws toch nieuwe wtw unit kopen die mijn oude moet gaan vervangen.
Heb een online berekening uitgevoerd bij VASCO. Daar alle droge ruimtes (verblijfsruimtes) en natte ruimtes ingevoerd qua oppervlakte. Kwam ik uit op 425 m3/h.
Daar baal ik wel een beetje van, want dan heb ik direct een beperkter aanbod WTW en een stukje duurder en moet grotere diameter buizen hebben.
Als ik kijk bij het Bouwbesluit:
Het Bouwbesluit geeft de minimumeisen voor de hoeveelheid toe te voeren verse lucht. Voor woningen geldt als minimum 0,9 liter/s per m² verblijfsgebied met een minimum van 7 liter/s per verblijfsruimte.
Dan kom ik op een andere waarde: 392 m3/h
Ik heb alleen de droge ruimtes genomen: toe te voeren verse lucht/ verblijfsgebied
Mijn vraag: De open keuken heb ik niet in deze berekening meegenomen. Dat moet zeker wel? Er zit nl ook een lucht-toevoer in de open keuken. Als ik deze meeneem kom ik ook op 422 m3/h Bijna zelfde als VASCO.
Als ik toch een kleinere WTW-unit plaats van 400m3/h, heb ik 95% van de benodigde capaciteit.
Een ander probleem: Mijn buizen zijn maar 150mm en dat is ook niet echt geschikt voor grotere debieten. Op een grotere unit moeten ook vaak weer grotere buizen. Ik kan wel een stukje buizen vervangen door 180mm: die zichtbaar zijn in de technische ruimte waar de WTW in staat. Scheelt allicht een beetje.
Een kleinere unit heeft kleinere buizen.
Eventuele een andere optie: Zone gestuurd. Schijn je berekening x zoveel procent te mogen doen.
Moet ik alleen wel een stuk gaan breken om de buis te splitsen: Zit ik niet echt op te wachten.
* Kan dat kwaad voor de de frisse lucht? Moet zeggen ik heb nu de toevoer in mijn huidige WHR950 (vanwege brom) altijd uit staan. Heb niet het idee dat ik zuurstof te kort kom. Heb heel af een toe een raampje open. We zijn met zijn tweeën. Maw: Zul je die 5% merken?
* Is het strafbaar in Nederland of kun je problemen krijgen bij de verkoop van je huis. Huis stamt uit 2005
Code:
Gewenst debiet (m3/h) Aangeraden minimale kanaaldiameter (mm)
150 - 350 >150mm
350 - 450 >180mm
