Berekenen kosten gaskachel VS stroomkachel
Ik loop nu een beetje achter de feiten aan...maar ach, iedereen knotst zijn kop wel eens :oops:
Ik wilde een hééle grove berekening maken wat nu, kosten matig, het meest aantrekkelijk is om te gebruiken:
Ik heb inmiddels een grote gevelheater op gas gekocht (2e hands). Maar moet hiervoor een gasleiding aanleggen. De aanleg hiervan zal toch niet erg goedkoop worden. Zodoende wil ik iets wat eigenlijk als eerste had moeten doen: een berekening maken wat voordeliger is.
Het is zéér grof kwa waarden, maar bijschaven is altijd welkom. (verbeteringen helemaal! :wink: :wink: )
Gevelheater
Kosten aardgas: €0,80 per m3 => €0,08 per kWh.
Stel gevelheater heeft een vermogen van 4kW dan kost deze €0,08*4 = €0,32 per uur vol open. Uit is ook minimaal verbruik ivm waakvlam.
2000W electrische heater
Kosten stroom: €0,08 per kWh
€0,08*2 = €0,16
Ofwel de electrische heater is 2x zo goedkoop én gebruikt als hij uit staat geen stroom.
Klopt mijn berekening enigszins??? :oops:
De prijzen die je berekend klopt ook niet echt veel van.
Ik zou graag stroom voor die prijs willen afrekenen bij m`n leverancier. Ik zou graag overstappen. :mrgreen:
Voor gas zou ik niet snel overstappen. 50 ct per m3 zit dichter bij de huidige gasprijs incl. de bijkomende zaken.
Voor elektra zit je op zo`n 22 ct per kwh.
Daarnaast moet je het rendement van de gasheater nog mee berekenen.
Woeps...zie je hoeveel ik daarop let :oops: :oops:
Dan zou het worden, zonder rekening te houden met het rendament van de gasheater:
Gevelheater
Kosten aardgas: €0,50 per m3 => €0,05 per kWh.
Stel gevelheater heeft een vermogen van 4kW dan kost deze €0,05*4 = €0,20 per uur vol open. Uit is ook minimaal verbruik ivm waakvlam.
Kosten stroom: €0,22 per kWh
€0,22*2 = €0,44
Met infrarood stralingspanelen verwarm je alleen de werkplek. het vermogen wat hiervoor nodig hebt is vele malen lager dan met de gaskachel of de elektrische heater. Vraag bij leveranciers/fabrikanten een advies voor jouw situatie. De voordelen van stralingspanelen zijn:
- geen geluid
- geen lucht circulatie
- eenvoudige aanleg
- goede temperatuur regeling
- makelijk te verplaatsen
- geen onderhoud.
Stralingspanelen moeten horizontaal aan het plafond hangen.
Warmtestraling gaat met een hoek van circa 15grd. Dat wil zeggen dat een klein stralingpaneel een groot vloeropp. aanstraalt. Hoe hoger de panelen hangen hoe meer m2 vloer wordt aangestraald. mvgr Bernhard.
De calorische waarde van een kubieke meter aardgas die in huishoudens, winkels en gebouwen wordt gebruikt, is vastgesteld op een standaard van 35,17 MJ/m3. Deze waarde is afgeleid van de energiewaarde van het zogeheten Groningen-gas uit het Slochterenveld. De Nederlandse aardgastoestellen zijn in 1963 ingericht op het gas uit het Groningenveld. Vanuit diverse redenen (technisch, veiligheid) is indertijd afgesproken dat het gas maar in beperkte mate in samenstelling en eigenschappen mag variëren; dit zijn de zogenaamde contractgrenzen, welke aan de veilige kant zijn gekozen: de verbrandingswaarde van het gas mag dus iets meer of iets minder zijn dan dat van gas uit Groningen.
35170Kj/m3 / 3600sec.= 9,77kw.
Delen door 10 is dichter bij de werkelijkheid. Daarna het rendement van het toestel mee rekenen.
Ik heb verder niet heel veel verstand van dit soort zaakjes, maar is het ook niet onverstandig om even de rendementen van beide kachels op te zoeken. Werkt volgens mij ongeveer hetzelfde als een lamp of gashaard. Je kunt er wel 4m³ gas induwen maar komt dat er ook dan uit? Zelfde geldt voor de electra variant natuurlijk.
Gemiddeld naar rendement blijft er ongeveer 7 Kwh over, Denk niet dat een gevelheater een hoog rendement heeft.
Als het om de verbruikskostprijs gaat blijft het verbuik (ca.10kW per kub) wel van belang om daarmee te blijven rekenen.
Als het gaat om het nutig gelevert/afgegeven vermogen dan klopt het dat dit lager is dan dan de belasting. (ouderwetse sommen BW en OW en zo :mrgreen:)
Vr Gr
