Ben Lavion inbouwdeel 3-weg omstelling thermostaat
Beste klussers,
mij Ben Lavion inbouwdeel lekt bij de thermostaat.
kan iemand mij vertellen hoe deze te demonteren?
Moet ik eerst ring 1 los draaien (en draait die tegen de klok of met de klok?) (zie foto)
Of kan ik alleen deel 2 eruit halen? (en is dat geschroefd of kan die er (met moeite) uitgetrokken worden?) (zie foto)
Hopelijk kan iemand helpen?
Alvast dank,
Dagobert
Inderdaad de ring 1 eerst losdraaien.
Losdraaien is linksom, dus tegen de klok in.
Gebruik wel een goed passende sleutel of grote baco sleutel en ga niet met een waterpomp tang liggen draaien, want dan vervorm je de ring en kun je straks het boven gedeelte er niet meer op schroeven.
Daarna kun je deel 2 er uit trekken.
Beste Peter,
dank voor je goede advies.
Echter, die ring los draaien gaat niet. Ook niet met een goede Baco.
Ik heb hier (volgens mij) een 34 mm sleutel voor nodig en die zijn niet eenvoudig verkrijgbaar.
Nog een idee hoe ik die ring eruit kan draaien?
Groet,
Dagobert
Pijp- of ringsleutel in de juiste maat kopen of lenen.
Als het 34 mm is, dat gebruikt grohe ook voor de kardoes los te kunnen draaien.
