Beluchting afvoer wasbak - openbreken geen optie
Op de bovenste verdieping heb ik een wasbak hangen die zeer slecht afloopt. Ik dacht dat er altijd op het hoogste punt een open verbinding met de buitenlucht moest zijn t.b.v. het beluchten.
Bij mij is dit niet het geval. Heeft iemand een idee hoe ik de afvoer toch beter kan laten functioneren? De afvoerleiding ligt in de muur achter tegelwerk. Open breken is dan ook geen optie.
Zijn er alternatieven?
Vervang het stukje croom buis tusen de sifon en de muur door pvc buis van 32 mm, plaats in dit stukje een T-stuk en leg een pijp aan tot onder de dakpannen.
Vraag bij een sanitairwinkel of er een be-ontluchter bestaat die op het kleine stukje pijp achter de sifon past.
In een bouwmarkt zag ik een sifon met aangebouwde beluchter, u moet dan wel zeker weten dat het een beluchtingsprobleem is, ik denk zelf dat het een ontluchtingsprobleem is.
Volgens mij hebt u tegendruk in de afvoer zodat het water niet goed door de sifon wil lopen.
