Hoi
Mijn wasdroger (Beko 6kg.) maakt herrie. Type: DC1160
De machine komte op toeren en begint dan vreselijk te "rommelen", te trillen en herrie te maken.
Ik heb de trommel en verwarmingselemnt losgekoppeld en de machine nogmaals laten draaien. De herrie is er nog steeds maar het rommelen is weg. Het trillen en de herrie is er nog wel maar wel degelijk afgenomen. Ik heb de bevestigingspunten van de motor nagelopen en de ophangingen met de rubbers erin ook. De motor leek in een rubber iets los te zitten maar dat heeft het euvel niet verholpen.
Nadat ik de kap waar de waaier onder zit heb losgehaald en verwijdert lijkt de motor veel minder herrie te maken. Het trillen is dan ook bijna weg.
Het probleem lijkt mij dus te zitten in de motor (ophanging?) of bij de waaier (onbalans?) en niet het trommellager of de v-snaar
Is er iemand die dit probleem herkent en mij op weg kan helpen??
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
