Beko Oven warmt niet - koelventilator werkt wel
Hallo
Het betreft een oven van het merk beko.
De gegevens die ik vind zijn beko OIC 22000X type boven 610310.
Het probleem is dat geen enkele stand nog werkt. Maw hij warmt niet. er is geen binnenverlichting. Indicatielampje voor de temp gaat niet aan.
De koelventilator werkt wel.
Mijn gedacht is dan de thermostaat of clixon? Maar is dit te verdienen met de verlichting die niet meer werkt Enzo?
En hoe kan ik dit best testen?
Alvast bedankt voor jullie feedback
Kristof
Is de tijd ingesteld (indien de oven een klok heeft)? Bij veel ovens werkt de oven niet als de tijd niet is ingesteld en de klok op 'handmatig' is ingesteld.
Anders zou ik denken aan een defecte thermostaat. Meestal gaan alle verwarmingselementen via de (gemeenschappelijke) thermostaatschakelaar.
Dan blijft voor mijn gevoel eigenlijk alleen de ovenschakelaar (keuzeschakelaar) over. Of er moet iets los geschoten zijn van binnen.
Jammer genoeg heb ik helemaal niets aan documentatie kunnen vinden voor een apparaat Beko OIC 22000X.
bedoel je deze schakelaar ?
de ventilator laat ik wel draaien als ik deze knop gebruik.
kan ik deze uittesten?
hier nog een foto van de bovenzijde.
Verbrand contact op ovenschakelaar?
Kan je een verbrand contact zien desnoods met spiegel dan moet deze moet vervangen worden.
Er zijn er twee voor dit toestel 263900019 ARCELIK en 263900055 ARCELIK dit is afhankelijk van het bouwjaar.
Contact van zwarte draad controleren.
Ja dat is toch de bovenste foto?
deze?
wel heel leuk met jullie feedback!
jullie denken dan niet aan de thermostaat of clixon?
kan ik deze schakelaar dan op enige manier testen?
Volgens schema onderbreekt de beveiliging het hele circuit dus dan zou de koelventilator ook niet meer draaien.
Contact van zwarte draad even controleren.
Blauw naar zwart schakelt vermoedelijk niet.
Op schema van 5 naar 7 en 6.
Bedoel je dan met contact controleren dat ik moet kijken als ik aan de knop draai dat er een goed contact gemaakt word?
want voor de rest zit hij goed bevestigd.
wel super dat schema van jouw. dank je wel voor je hulp
Probeer even te kijken met een spiegeltje of iets dergelijks want eronder zitten de schakelcontacten welke niet zwart mogen zien.
Met een spanningzoeker zou je dit zelf kunnen controleren afhankelijk van hoe de stekker in het stopcontact zit kan je kijken of de schakelaar de fase schakelt.
Een maximaal klixon kan je gewoon voor de test doorverbinden en dan testen of het lampje aan gaat van de oven om niet te veel stroom te trekken.
De oven werkt terug.
het was idd de schakelaar die jij zei!
bedankt voor de vele hulp!
op naar het volgend defecte toestel. de vaatwasser. blijkbaar begeven ze het allemaal :)
  • Gesloten
  • Jeeper01
  • Keuken
  • 6
  • 10K
6
10K
Keuken
Jeeper01
  • wendyvh89
  • Keuken
  • 1
  • 497
1
497
Keuken
wendyvh89
4
652
  • tommele
  • Keuken
  • 1
  • 818
1
818
Keuken
S.oldeerbout
