Goedemorgen!
Probleem betreft een Beko warmtepompdroger, ca. 10 jaar oud. De droger had een aantal problemen:
Sindsdien droogt de droger weer als nieuw, echter blijft probleem 2 zich voordoen. Als de droger met de slang op de afvoer is aangesloten blijft deze vaak de melding Waterreservoir geven. Ik heb toen voor de zekerheid de pomp vervangen, dit lost het probleem echter niet op. Als ik de slang in een emmer leg in plaats van de afvoer dan wordt de cyclus eigenlijk altijd keurig afgerond. Achterkant bij de pomp is helemaal schoongemaakt en de vlotter kan vrij bewegen.
Iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
- Droogcyclus duurde erg lang
- Ondanks dat de droger op de afvoer is aangesloten werd de cyclus vaak afgebroken met de melding "Waterreservoir"
