Bekisting fundering tuinmuurtje
Ik ga in de voortuin een steens tuinmuurtje metselen van 5 of 6 steen hoog. Het muurtje komt direct op de grens van het trottoir te staan. Als fundering wil ik een strook beton storten.
Ik zit er alleen mee hoe ik het ga doen met de bekisting. Ik heb aan de trottoirkant geen ruimte voor piketpalen. Daarnaast zal de fundering een klein stukje van het trottoir af staan doordat er nog een plank voor de bekisting tussen zit. Het muurtje zal dus niet midden op de fundering komen te staan.
Graag wat advies hoe ik dit kan oplossen
Aan de trottoir kant geen bekisting plaatsen, de grond daar recht afsteken.
Hoe wil je e.e.a. zo doen dat de zijkant van het trottoir niet instort?
Beton als fundering is voor zo'n klein muurtje niet nodig. Wat voor soort grond is de ondergrond?
Ik zou inderdaad een rij stoeptegels eronder doen (60x40 is een heel mooi formaat hiervoor). Als het muurtje recht is, zet het dan wel centraal op de fundering. Als het de hoek omgaat, is het minder belangrijk.
Let op kabels en leidingen. Het beste is van te voren een clic-melding te doen.
Bedankt voor jullie reacties. Het instorten valt enigszins mee, ik kan recht naar beneden steken. Ik denk toch dat ik voor de twee lagen tegels ga. Het muurtje wordt een u-vorm. Langste kant ongeveer 8 meter en de twee korte kanten 2 meter.
5
103
2
7K
4
3K
