Beide lichtpunten schakelen op één schakelaar
Mijn huis heeft aan de voorzijde twee buitenlichtpunten. Het rechter lichtpunt is te schakelen met een schakelaar in de gang. Het linker lichtpunt heeft continue stroom zonder schakelaar dus. Het circuit van het linker lichtpunt is, zonder te breken, niet toegankelijk. Het einde van het circuit van het rechter lichtpunt is wel bereikbaar.
Nu zou ik het liefst het volgende willen realiseren:
- beide lichtpunten schakelen op de schakelaar in de gang (daar waar het rechter lichtpunt dus al op aangesloten is)
Als dit niet mogelijk is zonder te breken dan:
- het linker lichtpunt aansluiten op een schemerschakelaar of tijdschakelaar
Heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken?
Dank.
Pieter.
Wat bedoel je precies met niet toegankelijk? De draden van het linker lichtpunt zullen uitkomen in een centraaldoos of andere lasdoos. Je kunt dus niet bij die doos?
