Behang van hout afhalen?
Hoi hoi was ik weer met het volgende,
in de chalet komt nieuw behang,dus het oude moet eraf omdat dat veel structuur in zit dus niet glad.
maar hoe haal ik dat het beste eraf? ben al bezig geweest maar trek maar hele kleine stukjes er af en blijft de achter grond er nog op zitten.
ik weet ook niet hoe nat dat gemaakt kan worden of met wat.
alvast bedankt
groetjes mike
Regelmatig even nat maken met de plantenspuit tot het gemakkelijk los laat.
Het water hoeft niet van de wand te lopen, gewoon vochtig is voldoende.
Hoi jan bedankt voor je reactie,
is alleen water voldoende dan? warm of koud of? in de winkel liggen ook van allerlei spulletjes om behang eraf tekrijgen maar als water alleen ook goed werkt.
ik hoor nog wel
alvast bedankt groetjes mike
Hoi hoi, we hebben het geprobeert maar zit nog niet echt mee.
we hebben het goed door weekt en in laten trekken maar je haalt dan alleen zn beetje de boven laag eraf.
als je dat eraf haalt zie je dat er toch weer plekken droog zijn(net als of er op het structuur behang plastic laagje op zit)
als die bovenste laag eraf is moeten we het opnieuw in spuiten en als dat ingestrokkken is kun je de onderlaag er zo vanaf halen dus in 1 keer lukt nog niet
groetjes mike
Papier inkrassen met een tigerrollertje zodanig dat je de toplaag "openhaalt". Dan pas warm water en zeep erop en goed laten intrekken zodanig dat je de lijm die achter het papier zit week maakt.
Hoi hoi oke gaan we dat nog eens proberen. we gaan vanaf vandaag daar weer verder dus.
wat ik me wel af vroeg is er zit donker hout achter.
er komt een geel achtig behang weer op, moeten we eerst de platen in de grondverf zetten of hoef dat niet?
Als het zo met water niet lukt, zou ik even een stomertje kopen/huren...
kopen kan vanaf ca. 45 euro, en anders ff huren...
stomen werk meestal wat vlotter.
als het daarna 'kaal hout' is, is even gronden wel verstandig.
Hoi bedankt voor je reactie,
ik zat eerst ook aan een stomertje te denken maar het lijkt mij als je dat doet dat het hout heel lang gaat na werken.. ik weet niet of het zo is maar niet dat me behang straks scheurt.
ja is gronden wel verstandig ja, hecht het dan nog net zo goed op hout?
en waarom is dat eigenlijk?
alvast bedankt
groetjes mike
Als je licht behang plakt, heb je kans dat de donkere ondergrond doorschijnt. Ongeveer zoals oude donkere verf soms door een witte laklaag heen komt.
Zie bijv. dit Behangdilemma verhaal.
Die houten wand: uit welke houtsoort/materiaal is ie gemaakt?
