Beeld van Philips tv (7 jaar oud) wordt groen
Ik heb vanmorgen de tv aangezet; niets aan de hand, prima beeld;
Vanmiddag opnieuw aangezet echter alleen groen beeld met horizontale strepen.
Beeldbuis kapot?
De besturing van een TV bestaat vanaf een bepaald moment uit 3 aparte gedeeltes voor de basiskleuren rood, blauw en groen.
Het genoemde probleem kan in allerlei punten zitten. Om zonder meer te stellen dat de beeldbuis defect is lijkt me een beetje ver gaan.
De horizontale strepen duiden enigszins op een probleem in de synchronisatie, maar het is moeilijk dit op afstand vast te stellen.
Wellicht dat een TV specialist dit verschijnsel herkent?
Let op: Het zelf repareren van een TV wordt voor "leken" ten zeerste afgeraden. In een TV zijn zeer hoge spanningen aanwezig, waarvan sommige nog lange tijd na uitschakelen blijven staan.
Heb net hetzelfde voorgehad met mijn Philips breedbeeldTV
na iets minder dan 5 jaar had ik dezelfde kenmerken, ik had het toen nogal druk en een maand of 3 later TV binnengedaan bij hersteldienst.
TV was toen 5jaar - 2 maand oud.
Diagnose: kapotte beeldbuis, maar Philips komt tussen in de kosten, zolang de TV geen 5 jaar oud was.
Gevolg: 700 euro kosten voor een nieuwe beeldbuis.
Ik heb mijn TV direct naar het containerpark gebracht en een nieuwe gekocht (ander merk) die zelfs geen 700 euro kostte :wink:
Kijk even welk type beeldbuis het is. Staat op sticker op de beeldbuis.
Wanneer het een ESF of ERF beeldbuis is, kun je er bijna zeker van zijn dat de beeldbuis defect is.
Deze beeldbuizen staan er om bekend dat zij na zo'n 5 of 7 jaar defect gaan. Kan zelfs eerder. Kijk maar eens op https://www.circuitsonline.net/forum.
Heb hier zelf ook mee te maken gehad. Philips kent een coulanceregling op haar beeldbuizen. De economische levensduur van een beeldbuis wordt tegenwoordig op 8 jaar gezet. Philips vergoed dan naar rato. Laat je niet afschepen door het callcenter of serviceenter, maar hou voet bij stuk. Dan krijg je in ieder geval nog service.
Zonde overigens van die TV van 5 jaar, want deze mijnheer had toch nog een aardige tegemoetkoming van Philips kunnen krijgen. Heeft mij wel wat telefoontjes en zoekwerk gekost, maar uiteindelijk toch goed geholpen.
Succes.
Een groen wazig beeld met fijne horizontale strepen op enige afstand van elkaar kan duiden op één te hoge G2 spanning op de beeldbuis.
Zoek eens de lijntrafo van waaruit de hoogspanning vertrekt naar de anode op de beeldbuis (dikke kabel met tap op de beeldbuis aangesloten) dus niet de voet achteraan. Meestal staan 2 regelingen op de trafo (focus en screen) probeer eens met schroevendraaien de screenknop in de één of andere richting te verdraaien en zie of er iets met op het beeld verandert. Het gebeurt nog al eens dat om één of andere reden die plots verloopt met dit als resultaat
Baker
Het is natuurlijk de vraag of Hans1707 wel in staat is de voorgaande handelingen uit te voeren.
Dit is werk voor een geroutineerde elektronica hobbyist of - professional.
Ik zou niet willen dat er ten gevolge van voorgaand advies ongelukken gebeuren doordat niet op de juiste manier de hoogspanning ontladen is en andere standaard veiligheids-maatregelen zijn genomen.
Daarom het dringende advies: als je niet écht weet wat je doet, blijf dan van het inwendige van een TV af!
En weet je er meer van, neem dan eens een kijkje op het door Jacovrie genoemde forum, dat is gespecialiseerd in het zelf oplossen van problemen met TV's!
Of je haalt die film van de Hulk uit je dvd speler wil misschien ook wel helpen.
SORRY IK KON HET NIET LATEN
voorbeeld van een ERG dom antwoord
Bij sommige tv's moet zelfs het deksel er niet eens af en is er zeker geen gevaar. Eens zien of er achteraan geen 2 uitsparingen zijn onderaan het deksel waar de print zit met eventueel de text screen en focus.
Indien geen tekst zult u bij het draaien aan de focus knop zien dat het beeld heel onscherp word in beide richtingen. Zet die dan terug scherp en verdraai de andere knop want die is dan de screenknop.
Bij recentere toestellen kan de afregeling soms gebeuren via het service menu, maar dit is dan andere koek en nog moelijk uit te leggen aan een leek. Een verkeerde toets indrukken kan de ganse boel om zeep helpen !!!
Baker
Ik heb achterop de TV gekeken of hier de 2 uitsparingen zaten maar helaas; het type van Philips is overigens 29PT820B/00 100 Hz. Ik durf de TV niet open te schroeven als er inderdaad zoveel spanning op staat.
Ga er maar vanuit dat het de beeldbuis is. Een trucje om dit zonder meetapparatuur grofweg na te gaan is het bij opgewarmde beeldbuis tegen de beeldbuisvoet tikken met geïsoleerde schroevendraaier.
Wanneer u echter geen ervaring met televisies hebt, zou ik dit niet aanraden. De genoemde Philips TV heeft geen gescheiden circuit, waardoor de volle mep op het chassis staat (wat plastisch omschreven overigens). Zonder ervaring en wetenschap niet aan beginnen dus.
