Bedieningspaneel Remeha Calenta
Hallo allemaal. Ben nieuw in dit forum.
Ik heb een Remeha Calenta Ace 28c gasketel. Op het display van het bedieningspaneel verschijnt de tekst “Draaiknop niet verbonden”. De knop werkt daadwerkelijk niet. Ik kan de instellingen van de gasketel niet meer wijzigen of raadplegen.
De ketel werkt verder correct (gelukkig).
Is het bedieningspaneel stuk? Heeft iemand daar ervaring mee?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat paneel zal met een flatcable vastzitten aan de besturingseenheid. Draadbreuk of een losse stekker is het meest voor de hand liggend.
    Dat enkel een installateur toegang mag hebben tot bepaalde functies is me duidelijk. Daar zit dan ook een pincode aan gekoppeld. Maar andere functies kon ik altijd uitvoeren.
    Bestaat ook de mogelijkheid dat de installateur de functie van de bedieningsknop softwarematig heeft uitgeschakeld?
    Onderstaand nog een schermafbeelding van het bedieningspaneel met de melding. De melding wordt trouwens niet in de fouthistoriek vermeld.
    Aan een losse connector of kabeltje heb ik ook gedacht. Ik heb geprobeerd maar om bij de connector(en) te geraken moet ik een of meerdere printplaten losmaken. En dat gaat me net een stap te ver. Zeker nu we volop in het stookseizoen zitten en ik niet het risico wil lopen dat de ketel niet meer opstart als ik iets verkeerd doe.
    Ik vind trouwens geen enkele melding op het internet over dit probleeem. Het kan toch niet dat ik de enige ben?
    Heb je deze al getest:
    Cv-ketel storing zelf verhelpen
    Sommige storingen kun je eenvoudig zelf verhelpen. Wachten op een monteur is dan niet nodig! Lees hieronder de zaken die je eerst zelf kunt doen.
    1. Zie je een storingscode bij de cv-ketel op het display? Reset de cv-ketel dan een keer of trek de stekker van de cv-ketel er voor 1 minuut uit. Deze simpele handeling kan het probleem al oplossen. Blijft de storingscode nog steeds zichtbaar op de display? Bekijk dan onderaan deze blog de storingscodes per keteltype.
    Resetten van de ketel diverse keren uitgevoerd: geen verandering.
    Verder: de ketel geeft geen foutcode aan; Alleen een tekstuele melding op het scherm van het bedieningspaneel
