Bedieningspaneel oven wordt te heet
Dag allemaal,
Ik heb een Bosch heteluchtoven van al weer wat jaartjes oud. Inmiddels begint hij wat kuren te vertonen. Heb onlangs het gril-element vervangen en gister het deurrubber. Dit laatste omdat ik in de veronderstelling was dat dit de oorzaak was van het zeer heet worden van het bedieningspaneel. Helaas heeft het weinig geholpen. Het enige wat verschil maakt is dat de besteklades aan weerszijden van de oven niet meer heet worden. Iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
Zonder type nummer is het een beetje raden...
In mijn Bosch/Siemens oven zit een ventilator die lucht zuigt door de deur en langs het bedieningspaneel zodat deze koel blijven.
Het gaat om een Bosch HBN33L570. Het lijkt me inderdaad logisch dat een cooling fan of iets dergelijks kapot is of zo. Ik heb alleen geen idee of die er inzit. Zal hem vanmiddag eens uit elkaar halen. Zou dat het repareren waard zijn?
