Bedieningspaneel miele G645 i plus vaatwasser past niet meer
Goedendag, zoals velen hadden we het "probleem" van verstopte leiding zodat water uit luchtafvoer van onze vaatwasser miele G645 i plus kwam, mijn overenthousiaste man zou de klus klaren, ipv alleen front demonteerde hij ook het bedieningspaneel
er kwam idd vuiligheid uit en ik hoopte eindelijk mijn vaatwasser te kunnen laten draaien zonder de "overlast" van water na het draaien van de machine
maar...
het bedieningspaneel past niet meer!!
het probleem(denk ik toch), zit in het kinderslot, als je het paneel terug plaatst, werkt de aan/uit knop maar de startknop "raakt" de "ingebouwde" startknop niet..
je voelt ook dat het paneel in het midden "kantelt"
ik heb al geprobeerd met gesloten en open kinderslot, maar die pin van het paneel past net niet terug in de gleuf van de deur, je merkt dit bv als je wil testen of het wel juist zit...
ik weet dat verticaal open is en pinopening naar rechts is verschuifd en gesloten(horizontaal) naar links is verschuifd
als je het slot opent of sluit "aan de buitenkant"(de schroef dus), vergrendelt de deur niet, schakel ik naar links of rechts "op de deur", dan sluit het kinderslot de deur wel
maw het is het kinderslot wat niet juist past, hoe kan ik dit oplossen?
moet ik daarvoor een vakman laten komen?
Niemand die dit ooit meemaakte?zijn groot gezin en vaatwasser zou dus handig zijn elke dag
heb die pin al mm per mm met schroevendraaier gedraaid maar past nog altijd niet :(
Paneel proberen "op zijn plaats" te trekken door de schroeven terug te plaatsen, helpt ook niet
heb geprobeerd machine aan de gang te zetten zonder paneel, probleem startknop kon je water verder in drukken(hoort dit zo??) maar klikte dus wel aan, vaatwasser startte dus, maar..
hij begint te draaien en dan hoor je heel weinig water in de machine lopen, dus heb ik hem uit gezet omdat ik bang ben verwarmingselement te verbranden(kan dat door "droog" draaien?)
maw, nu zit ik niet met 1 maar 2 problemen :(
Kan het te maken hebben nadat zwart slangetje was verwijderd, mijn man "de leiding" heeft proper gespoten met compressorlucht?heeft toch niks met watertoevoer te maken?ik probeer stap voor stap op te sommen wat er precies gebeurd is zodat één van jullie misschien een idee heeft...
Inmiddels draait de vaatwasser terug maw neemt terug water normaal, maar weet het echt niet of dit klopt:tijdens het wassen van de vaat, dat er wat stoom uit het ventilatierooster komt?ik heb wel zo een bijhorend ijzeren plaatje onder tablet al jarenlang geschroefd, maar de kant van het tablet is nu klesnat, zo zal snel de vernis eraf zijn.
en dan blijft nog altijd de hoofdvraag, iemand enig idee hoe het bedieningspaneel juist terug te plaatsen ivm pin van het bedieningspaneel van het kinderslot wat niet meer juist past in de gleuf van het kinderslot op de vaatwasser want momenteel moet ik echt hard duwen op startknopje doordat het eigenlijk niet ver genoeg reikt..
1
584
2
721
4
1K
Keuken
Sleutelmeneer
4
989
Keuken
Blackboks
5
2K
Keuken
S.oldeerbout.
