Het stipje is uit, de ster is ontsteken, knop daar naar toe draaien en indrukken en ingedrukt houden. Met de grote rechthoekige knop rechts kan je ontsteken. Als de waakvlam brandt dan na 20 seconden de knop loslaten. De waakvlam blijft als het goed is branden. Dan de knop verder draaien kleine vlam is lage temperatuur hoe veder je naar de grote vlam draait hoe warmer het wordt. Het rode streepje is de plaats waarop de knop staat.
