Bauwknecht WAD 6950
Mijn wasmachien maakt met het centrufigeren een schuren geluid tijdens het wassen hoor je dat niet kan dat de lagers zijn.
Persoonlijk ken ik de machine niet maar zou zeggen kunnen ook veringen zijn of lagers.
Of verkeerd beladen.
hoe draait deze met een lege machine
Zelfde had ik ook bij mijn Bosch daar bleek later dat het trommel kruis gebroken was.
Bij gewoon wassen geen last maar bij centrifugeren
Of er zit iets tussen trommel en bak in bv bh beugel.
Als het trommelkruis gebroken is zit er veel speling in de trommel wanneer u die t.o.v. de kuip op en neer beweegt.
Is die beweging er niet of heel weinig dan zijn waarschijnlijk de lagers defect.
Vervang ook de afdichting, anders hebt u binnen korte tijd hetzelfde probleem.
Alvast bedankt Jan,
maar als ik aan de trommel trek bij het laadgat, dan is de trommel toch altijd goed te bewegen, omdat hij in veren hangt.....
maar als je de lege trommel met de hand rond draait hoor je dat geluid ook
de kruisbeugel zit toch aan de buitenkant aan de achterzijde, als je de achterwand eruit haald?
we zullen hem van de week is aan de achter en bovenzijde openmaken, dan gaan we weer verder kijken.
Nogmaals alvast bedankt voor de info.
Groetjes
Ger
Dus niet de hele kuip in de machine maar de trommel in de kuip.
