Bauknecht wasmachine WA1602 slaat op tilt bij centrifugeren
Onze wasmachine WA1602 van Bauknecht slaat op tilt wanneer hij gaat centrifugeren. Het start lampje gaat dan knipperen.
Er is al een keer een monteur bij geweest, die heeft het deurslot vervangen wat volgens hem de oorzaak was.
Dit heeft echter niet geholpen.
Heeft iemand nog een idee waat dit aan kan liggen?
Koolborstels al bekeken?
Even op het forum zoeken, vaak beschreven.
Wat bedoel je met "slaat op tilt":
- Doet niets meer;
- Gaat als een gek draaien;
- Hele machine slaat op hol en begint te schudden.
Volgens monteur lag het niet aan de koolborstels.
Slaat op tilt = bijna aan einde programma na centrifugeren geeft hij bijvoorbeeld resttijd 16 minuten aan en springt dan weer op 26 minuten en begint opnieuw met het hele wasprogramma en het start knopje knippert zo nu en dan..
Controleer de drukkamer eens, deze zit aan de voorkant (na verwijdering van deze rechts te zien als een witte buis die naar rechts loopt) en kan vervuild zijn.
Wilt u niet demonteren probeer de machine dan eens met zilversoda te reinigen, 2 koppen op een 95 graden kookwas.(uiteraard zonder wasgoed erin).
