Bauknecht WA8585
A
Anonymous
Gast
Hulp nodig van expert.
Ik heb een Bauknecht WA8585, servicenummer 858320712000.
Gaf Foutcode F06 aan. Ik heb de koolborstels vervangen. deze waren inderdaad versleten.
Echter, nu knettert en vonkt de motor bij het draaien licht en bij het centrifugeren stevig. Ik kan niet precies zien waar het vonken zit maar het zit vooraan in de buurt van de stroomvoorziening en / of een van de koolborstels. Ik heb de aansluiting hiervan bekeken maar kan niets bijzonders zien.
Is dit vonken normaal na het vervangen van de koolborstels of is er iets anders aan de hand. Graag advies!
Het zou kunnen zijn dat de collector, het gedeelte waar de koolborstels tegen aan lopen, versleten is. Kijk even of deze ronde schijf met losse lamellen egaal is.
Het weer schoonmaken van de collector kunt u het beste doen met een zgn glasborsteltje, dit is vaak te koop bij de auto-accesoirezaak onder de naam Roestverwijderingsborstel.
Dit borsteltje heeft de grootte van een forse ballpoint, en de laatste door ons aangeschafte was rood van kleur met een zwarte draaidop.
Beste witgoedmonteur en Henk.
Ik las zojuist uw bericht waarvoor mijn dank. Ik ben vanmorgen met motor en al naar de onderdelenwinkel geweest en de man achter de toonbank wist mij te vertellen dat er niets met de collector aan de hand was en dat het vonken normaal is bij nieuwe koolborstels omdat deze nog moeten inslijten.
Het vonken zou na een wasbeurt of 15 over moeten zijn. Kunt u of iemand anders mij vertellen od dit juist is? De foutmelding is inmiddels verdwenen en alles doet het, alleen maak ik me een (misschien ten onrechte) beetje zorgen over het vonken.
De man achter de toonbank heeft de motor gezien, ik niet en moet uw ogen en gevoel gebruiken. Indien het anker er mooi egaa zwart uitziet en niet oneffen aanvoelt gaan we gewoon op het oordeel van de toonbanker af.
Indien u zelf twijfelt kunt u het anker met het glasborsteltje gaan reinigen. U kunt ook even afwachten tot het minder wordt, Vonken kunnen afhankelijk van de borstels verdwijnen na enige tijd, vaak na de eerste centrifugegang al...
Succes en maakt u zich in eerste instantie niet al te veel zorgen.
