Bauknecht WA2540 werkt programma niet goed af
Mijn wasmachine, de Bauknecht WA2540 (12NC 8554-939-12000), pompt af en toe het water niet weg, trommel blijft vol staan en de klok blijft hangen.
Als ik dan het water "met de hand" (lees, klepje open aan de voorkant, bakje eronder) weghaal, en dan even laat draaien, gaat alles wel goed. de pomp draait dan ook.
Daarna gaat het enkele wasbeurten goed en dan weer hetzelfde liedje...
Pomp lijkt dus nog in orde te zijn, echter het lijkt alsof de pomp niet ziet dat er nog water in staat, maar de klok wel wacht tot alles weggepompt is...
En natuurlijk gebeurd dit alles vlak voordat je op vakantie gaat :)
Het soms wel, soms niet afpompen van het water bij een Whirlpool / Bauknecht wasmachine wordt veroorzaakt door het gebruik van teveel zeeppoeder.
Hierdoor ontstaat, door schuimvorming in de afvoerpomp, een luchtbel.
De vin van de afvoerpomp draait nu in deze luchtbel, hierdoor wordt het water niet weggepompt.
Deze pomp heeft namelijk geen ontluchting.
Advies: machine een paar keer zonder zeeppoeder laten draaien.
Het probleem kan nog even blijven, daar er nog te veel zeep in het wasgoed is achtergebleven in de loop der tijd.
Ook kan je in het afsluitrubber, welke zich in de kuipslang bevindt, een kleine opening (wich) knippen.
Dit zorgt dan voor de ontluchting van de pomp.
Echter de aquasluis (voor optimaal gebruik van het zeeppoeder) functioneert dan niet meer optimaal.
Gebuik een lagere zeepdosering!
