Bauknecht WA2340 draait niet
Allereerst hulde voor dit prachtige forum! Ik heb al verschillende dingen geprobeerd naar aanleiding van diverse tips hier.
Mijn Bauknecht WA2340 draait niet. Het lijkt alsof de motor te weinig kracht heeft om de trommel te laten draaien. Er zit niet te veel was in (erg weinig zelfs).
Ik heb al geprobeerd te resetten, en heb ook de koolborstels gecontroleerd (>1 cm). De aandrijfriem lijkt ook niet te slippen.
Ik hoop dat jullie hier een oplossing voor weten, waarvoor bij voorbaat dank!
Dank voor je snelle reactie! Ik heb het nummer opgezocht, en het enige nummer dat ik kon vinden was 64015147325510433, niet echt 12 cijferig, en ook niet beginnend met 85.. Ik hoop dat je hier wat mee kan! Alvast bedankt!
Hoe lang zijn de koolborstels precies, het kan zijn dat ze de collector van de motor net wel net niet raken. als ze korter zijn dan +- 7mm moet je ze vervangen en waarschijnlijk doet hij het dan weer
gr johan
