Bauknecht WA 3760: vreemd gedrag
Mijn Bauknecht WA 3760 doet vreemd en wast in ieder geval niet.
Wat is er gebeurd:
Vanmorgen vloog tijdens het wassen de stop van de WMA en de aardlek eruit.
Sindsdien doet de wasmachine het volgende:
Het groene lampje van de deurvergrendeling brandt, maar de deur kan in ieder programma open.
Als ik een wasprogramma start gaat na enkele seconden (ca. 30) de WM piepen en alle lampjes knipperen. Meestal als ik dan op start duw gaat het programma door (i.e. de trommel draait) om vervolgens weer te stoppen. Hij haalt geen water meer.
Als ik het programma pompen kies wordt dat programma overgeslagen (klok tikt er langzaam naar toe, schiet vervolgens in 1 keer door naar het begin), ook toen de WM nog vol water zat.
Bij keuze van centrifugeren loopt de klok naar het begin van het programma en stopt daar, zonder dat er verder iets gebeurt.
Ik heb op dit forum diverse mogelijke defecten van de Bauknecht gevbonden, maar geen vertoonde dit scala aan verschijnselen. Ik dacht eerst dat de klok wel stuk zou zijn, maar daar ben ik niet zo zeker meer van.
Hulp wordt zeer op prijs gesteld!
NC 855496617000
Zit er een ritme in het knipperen van de lichtjes ?
Meestal valt er een storingscode uit op te maken, aan de hand van de hoeveelheid knippers achter elkaar.
