Bauknecht vaatwasser piepen na kortsluiting
Vaatwasser Bauknecht gsxh 7498 is zeven jaar oud. geen stroom en kortsluiting als de deur helemaal open ging (stoppen sloegen door). Op tips uit dit forum het defect verholpen (draadje was kapotgegaan, waardoor geen stroom en kortsluiting). Nu heb ik stroom, maar gaat de vaatwasser piepen, knippert een lampje twee keer kort, begint de machine leeg te pompen en springt naar sproeiprogramma. Dit alles gebeurt ook als je de startknop niet indrukt en de deur dicht doet.
Kan iemand mij helpen? Zit er bijvoorbeeld ergens een zekering of zo. Ik heb iets over lekkage gelezen, maar er zit nergens water.
Groet,
Johan
Ps: anders gewoon een andere of nieuwe kopen? Kan ik dan elke willekeurige inbouwvaatwasser aanschaffen en heeft iemand nog een tip.
Waarschijnlijk ligt er water op de bodemplaat en treedt de beveiliging in werking.
Staat heel vaak op het forum beschreven.
Beste Jan,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik kende het waterprobleem vanuit het forum, maar er ligt geen water op de bodemplaat. Dit probleem is ook ontstaan nadat ik het euvel van geen stroom en kortsluiting had verholpen.
Zit er niet ergens een zekering of zoiets of moet ik ergens een knopje in de machine omzetten na kortsluiting?
Groet,
Johan
Controleer de draadjes nog maar een keer.
Net als op de kermis touwtje trekken even een kort rukje één voor één om te kijken of er nog een draad met breuk tussen zit.
Door de sluiting kan er meer defect geraakt zijn zoals de bedieningsprint of besturingsprint.
Beste Soldeerbout,
Ook jij bedankt voor je snelle reactie.
Je geeft twee mogelijkheden aan.
1. Er zitten mogelijk nog meer draadjes los en daardoor krijg ik de foutmelding. Dit betekent de boel nog eens open maken en de draadjes controleren.
2. Door de kortsluiting is er ergens toch echte schade ontstaan. Gelet op de leeftijd van de vaatwasser is dat reden om een nieuwe aan te schaffen, lijkt mij.
Met vriendelijke groet,
Johan
0
3K
Keuken
Hamburgertje
  • Gesloten
  • Hermi
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Toontjelager
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
Keuken
Toontjelager
  • Gesloten
  • Dijkie_0757
  • Keuken
  • 5
  • 7K
5
7K
11
15K
Keuken
Witte Hond
