Mijn Bauknecht vaatwasser type GSF 4741 TW-TS met service nummer 854674101020 lekt bij het pomphuis. De lekkage zit niet zoals ik vaak zie op dit forum bij de slang aansluiting, maar het lekt waar de as van de motor in het pomphuis gaat. Is hier nog iets aan te doen, of moet ik een nieuw pomphuis aanschaffen. Op de as zit een rubberring, maar weet niet zeker of deze de afdichting is of gewoon een bescherming van het kogellager van de motor? Via de witgoed winkel heb ik gevraagd of er een afdichtset oid te krijgen is en nu heb ik dus zo'n zelfde rubber ring gekregen. Snap alleen niet hoe deze de ingang naar het pomphuis waterdicht kan maken. Zou verwachten dat je in het pomphuis iets moet vervangen?
Wanneer het pomphuis niet meer te repareren is kan ik dan voor dit type nog een los pomphuis kopen. Zie vaak op websites het pomphuis met type 481236018371 maar staat meestal niet bij dat het op mijn type vaatwasser past?
gr
Jaap
gr
Jaap
