Bauknecht trkd 6625 consensor vol water
Wellicht kan iemand mij hulp bieden ;-)
De condensdroger deed deze week vreemd.
Heel raar geluid, of de trommel ergens tegenaan liep.
Klonk als een geluid of een wiellager van een auto defect is….
Heb net eens gaan kijken naar de wasdroger.
En op het het klepje van de condensor trek de behuizing er uit en kom er een hoop water uit.
De condensor zit er nu niet om, maar de droger draait en het vreemde geluid van de trommel is niet meer te horen…..
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn.
Als dit redelijk simpel te verhelpen is wil ik hem maken anders moet er toch een nieuwe komen :roll:
Gr,
Blefke
Reinig de condensor eens onder de douche en daarna testen, is het geluid er dan nog dan de droger compleet van binnen reinigen. (Zijpanelen eraf en reinigen bij de trommel en motor en het verwarmingselement. Het complete luchtkanaal dient schoon te zijn).
Ik heb vanmorgen de condensor gereinigd.
Vervolgens heb ik de droger weer aangezet en laten draaien.
Was is droog, maar de condensor zat weer vol water :roll:
Gr,
Blefke
Ergens achter de condensor zou een pompje moeten zitten. Als dat niet (goed) meer werkt of vol (natte) pluizen zit, kan het water niet (voldoende) weggepompt worden en blijft veel water in de condensor hangen.
Ik weet alleen zelf niet hoe je dat pompje het beste kunt bereiken. Waarschijnlijk kun je een zijwand verwijderen (als je eerst de bovenplaat eraf hebt gehaald) maar dat weet ik dus niet zeker.
Er zijn diverse video's te vinden waarin je kunt zien hoe het vervangen van zo'n pompje in zijn werk gaat, dus ook hoe je het moet bereiken.
Kun je bijv. zo vinden: https://www.youtube.com/results?search_query=whirlpool+dryer+replace+pump
Het pompje is niet defect.
Ik heb het uitgebouwd en het pompje onder gedompeld in een bakje met water en vervolgens 220 op gezet.
Het water spuit dan zeker 30 cm hoog….
Meteen weer uitgezet.
Water en stroom :shock:
Maar wat nu????????
Zou er iets met de condensor zijn kan ik dit controleren?
Iemand tips.
Greetz,
Blefke
Volgens mij niet.
Ik heb net pompje uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
aan de achterkant zitten 2 slangetjes.
Beide gaan naar de opvangbak aan de bovenkant.
Volgens mij is 1 v.d. slangetjes een overloop en gaat weer terug naar het bakje van het pompje en het andere slangetje is de uitgang v.d pomp en vult de bak.
Waar zou dit slangetje moeten zitten.
Ik zie als ik de condensoer er uithaal een grote zwarte opening..
Moet wel zeggen dat ik hier nog niet goed naar heb gekeken, daar ik eigenlijk er van uitging dat deze defect zou zijn.
Grzz,
Blefke
Beide slangetjes reinigen. De condensor eruit halen en controleren of hij niet verstopt zit met pluizen, reinigen kan met heet water onder de douche. De condensor dient schoon en open te zijn.
De slangetjes en condensor zijn schoon.
De slangetjes heb ik vorige week schoon gemaakt evenals de condensor.
Maar ik ga het morgen zeker nog eens controleren.
Ik heb de slangetjes nog een keer gecontroleerd en de condensor nog een keer helemaal schoon gespoten.
Zoals gezegd waren de slangen gewoon open en de condensor schoon ;-)
Wat zou ik nog kunnen doen?
Grzz,
blefke
Vraagje.
Aan de achterkant van het apparaat zit het pompje.
Met slangen etc.
Op het pompje zitten 2 slang aansluitingen.
1 wit pijpje en een beige.
Welke slang moet nu waar op aan gesloten worden.
Beide slangen gaan naar het water reservoir aan de bovenkant van het apparaat.
Nu had ik het idee dat de slang verkeerd is aangesloten.
De slang die op het witte pijpje zit was aangesloten aan de onderkant van het reservoir.
en de Andere slang aan de bovenkant.
Naar mijn idee moet daar het water indruppelen, maar dat weer ik niet zeker.
Wat ik wel zeker weet is dat de witte pijp de aanvoer is.
Hier stroomt het water uit.
  • Gesloten
8
4K
  • Gesloten
3
5K
  • Gesloten
3
4K
