Bauknecht TRK 5970 Clixons plaatsing
Bauknecht TRK 5970
service nummer : 85659712000
Op deze link ( tab blad extra informatie ) staat info dat de clixon met groene punten boven moet worden geplaatst ?
Kan iemand bevestigen of dit ook zo is ?
Ik heb de A210 clixon ( met groene punten ) namelijk nu beneden zitten.
Kan dit de reden zijn van het herhaaldelijk doorbranden van de fastons ?
Ik heb zoals op het forum aangegeven werd bij witgoed reparateurs geprobeerd kwalitatief betere fastons aan te schaffen. Maar in Amsterdam lijken de monteurs hier niet erg happig op.
Met andere woorden als iemand een adres weet in Amsterdam dan hoor ik het graag. Die van de Handyman blijven doorbranden.
Fastons, geïsoleerd en ongeïsoleerd worden ook verkocht bij de autohandel en bij de betere gereedschap-vakhandel.
@ Martien 59, en wat is wel de reden van het doorbranden ?
Je schrijft zomaar iets zonder enige idee te geven wat wel de oorzaak kan zijn, hier schiet niemand iets mee op, onthou je dan van commentaar.
Bovendien zit er wel degelijk verschil in de kwaliteit van de kabelschoenen, koop ze bij een installateur, die heeft de goede kwaliteit, die goedkope doosjes met een tang er bij is drie keer niks.
Martien 59 schreef:
overal kabelschoentjes kopen wel blauwe pakken
De blauwe kleur staat voor 2,5qmm.
Misschien dat je de rode, welke geschikt zijn voor 1,5qmm, nodig hebt?
Door branden van fastons lijkt mij alleen van toepassing als er een overbelasting plaats vind of dat de faston niet goed op de contactlip geschoven zit ( te ruim) of dat de bedrading niet goed afgeknepen zit of kan worden (verkeerde maat) in de kabelschoen.
Ik ben wat dat betreft blij dat wij in de 24 volt zitten op mijn werk, maar kan er wel wat noemen hoor:
Faston niet goed aangeschoven
Geisoleerde faston aan de verkeerde kant opgestoken
Niet correct aangeknepen
Eerst adereindhuls opgeperst, daarna faston(jawel echt waar)
Niet goed aangekepen te los op het schuifje als de draad vast zit in het kabelschoentje en je steekt hem er aan dat ie vast zit werkt het
zelfs de kabelschoentjes die je kan kopen met een tang er bij
niks mis mee
Ik ga maandag even kijken voor goede kwaliteits fastons.
Heeft in de tussentijd nog iemand een idee of de info op bovengenoemde link klopt w.b.t. de plaatsing ( boven of onder ) van de groen gemerkte A210 clixon ?
Ik las ook nog iets van solderen van de fastons i.v.b. met een zo goed mogelijk contact. Iemand hier nog een mening over ?
@ Lichtpunt bedankt voor de adressen. Meuers had ze niet en het andere adres kon niet aangeven of de kwaliteit beter was dan van de grote bouwmarkten. Beidde verwezen ze me door naar de technische unie. Maar zo ver ik weet kun je daar als particulier niet terecht.
Ik heb nog wel blauwe geïsoleerde blauwe kabelschoentjes van mijn autodealer gehad. Hij gaf trouwens ook aan dat de gemiddelde rode kabelschoentjes van slechte kwaliteit is.
Ik ben vervolgens nog naar een gepensioneerde installateur gegaan. En heb daar rode geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoentjes gekocht.
Aangezien de oude originele schoentjes dezefde bevestiging hebben als de ongeïsoleerde heb ik deze er op gezet. Nu maar eens kijken of dit alles oplost.
HIj draait overigens weer.
Op de andere vraag heb ik antwoord gekregen van de Handyman waar ik de themostaat en clixons heb gekocht. Hij heeft contact gehad met Bauknecht/Whirlpool. Zij hebben het nagezocht en voor mijn type is de bevestiging van de groen gemerkte clixon ----> Onder !!
Bedankt voor de reacties.
Weet trouwens iemand hoe deze contacten zijn verzorgd bij een Miele wasdroger ?
