Beste collega's klussers,
Hier eens een topic waar ik na even zoeken zelf de oplossing voor gevonden heb.
Ik kon het niet onthouden om deze met jullie te delen, al is het maar dat we er allemaal iets uit kunnen leren.
Probleem:
De droogkast droogde niet meer maar werd bij de start wel warm, heel even maar, daarna gaf hij er de brui aan en bleef uren draaien.
Mogelijke oplossingen gevonden op het forum;
- Droogkast zwaar vervuild, na volledige demontage van het toestel elk hoekje en kantje uit gekuist, het is veel werk maar ik dacht dat het de moeite loonde, er kwam weer veel vuil uit en ik had dit werjke vroeger al gedaan. Probleem kwam terug na enkele weken.
- Weerstand stuk, daar jij warm werd bij de start kon ik dit al uit sluiten.
- Thermostaten stuk of in gebrand, Ik zag wel enige vorm van verkleuring op de stekkers maar ingebrand niet. Voor alle zekerheid bovenste stekkers vervangen. (zie foto's)
- Een relais die stuk is, daar ik hem hoorde schakelen leek mij dit geen probleem te zijn.
- Stekkertjes van de relais of de contacten zelf in gebrand, ik kreeg een raar fenomeen, de relais schakelde op maar direct terug af (kan je meten met je multimeter aan de weerstand zelf, 230v). Ik wist dus dat ik de relais eens nader moest bekijken.
Oplossing;
Langs de rechter zijde van de droogkast hangt de printplaat die de sturing verzorgt, deze volledig los schroeven, afkoppelen en demonteren. Zeker alles goed noteren en vergeet de stekker niet uit het stopcontact te trekken alvorens je hier mee start.
Na de demontage van de printplaat op zoek gegaan naar de relais voor het verwarmingselement, dit bleek de zwarte te zijn net naast de stekkers van de voeding. (blauw en bruine draad). Het stekkertje van de thermostaat en verwarming heeft drie bruine draden, hier kan je de banen volgen naar het zwarte relais.
Bij het manipuleren van dit relais voelde ik dat hij wat los zat, er waren twee soldeerpunten los gekomen.
Met een soldeerbout en wat soldeer de puntjes terug vast gezet, boeltje gemonteerd en draaien maar.
Hij staat nu al een half uur te draaien en is lekker warm.
Ik denk dus dat ik niet veel verder meer moet zoeken.
Allemaal bedankt voor de tips op het forum, dit maakte mijn zoektocht weer wat gemakkelijker.
Hierbij wat foto's om het wat duidelijker te maken:
De verkleurde stekker die misschien de oorzaak was, niet dus.
Stekkertjes vervangen voor alle zekerheid.
Stuurmodule aan de zijkant van de droger.
Het verwarmingsrelais, helemaal rechts naast de voedingsdraden (zwart).
Probleem:
Oplossing;
