Bauknecht tra symphony doet niets meer
Onze droger doet niets meer , type nummer 8560 646 12021. Deur schakeling op de central board nagemeten en die doet het. Ook de test punten op de board geven goede meetwaarden. Het board heeft dus spanning.
Er zit op het board een relais van het merk omron en die is binnen in het plastic transparante huisje wat zwart geworden. Kan dit de reden zijn? En zo ja, wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
De machine is onlangs geheel stof vrijgemaakt vanwege het pluizenfilter alarm. Voordat de machine niets meer deed heb ik 2 keer het testprogramma doorlopen en dat gaf geen foutmelding. Dat had ik gedaan omdat ik daarvoor de luchtkanaal thermostaat had vervangen.
Bedankt alvast voor reacties.[/list]
4
3K
6
5K
3
846
