Bauknecht GSXP7527 foutcode F3
Ik heb het volgende probleem;
-In programma 4 60°
-Het vaatwasblokje ligt nog onder in de vaatwasser.
-Op het eind van het programma, tijdens het afpompen geef de vaatwasser foutcode F3
Wat heb ik al gedaan;
Omwalspomp draait.
Verwarmings-element wordt warm
Afgevoerd water is ook warm
Bekabeling en stekkers gecontroleerd
Temperatuursensor doorgemeten op de stekker bij de module,daar meet ik 67.9 K ohm.
Iemand een idee
Met vriendelijke groet,
Chris
Hoi Chris,
Er klopt iets niet in je redenering.
Als het vaatwastabletje nog onopgelost onderin de vaatwasmachine ligt is er duidelijk iets mis.
De omwalspomp draait dan niet of is niet warm geworden.
F3 kan komen door niet verwarmen maar ook door een niet draaide pomp omdat het water dan niet gecirculeerd wordt en dus onvoldoende snel warm wordt.
Kijk eens of de omwalspomp blijft draaien ook bij het 60 graden programma.
Hoi S
Nog een keer geprobeerd.
En ik twijfel nu of die omwalspomp wel draait, zit daar ook een stappenmotor in de buurt ??
Dat ik die hoor in plaats van de omwalsmotor
En hij sproeit ook geen water, heeft dat er ook mee te maken ?
Gr,
Chris
Er zit wel in het midden een waterwisselaar een motortje met schijfje met gaatjes welke afwisselt de onderste of bovenste sproeiarm kan activeren.
Als de sproeiarmen niet draaien draait de omwalspomp niet.
Zet de sproeiarmen naar je toe en start een programma als deze in dezelfde stand blijven staan is dat niet goed.
De sproeier armen blijven in de zelfde stand staan.
Als ik de andere posten goed gelezen heb is het de condensator en anders is de hele pomp kapot.
Morgen eerst de condensator eens door laten meten.
Gr,
Chris
Hallo S
Ik heb de motor vandaag gedemonteerd en bij het uit elkaar halen van de motor zat er een stuk glas tussen het huis en de schoepen.
Dus het viel allemaal weer mee.
Nu de omwalspomp draait hoor ik het verschil ook wel.
( heb je met die amateurs )
In ieder geval hartelijk bedankt voor het mee denken en het geven van de juiste richting.
Chris
  • Gesloten
  • Penjdevries
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
  • Gesloten
  • Peterw
  • Keuken
  • 18
  • 7K
18
7K
  • Gesloten
  • Kampen
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
2
265
0
193
