Bij het doorzoeken van de site klusidee kon ik geen storing vinden die leek op de mijne. Vandaar deze vraag.
De vaatwasser stopt na ongeveer 30 tot 60sec. nadat deze opgestart wordt.
Nadat deze gestopt is wordt er geen enkele indicatie gegeven d.m.v. oplichtende of knipperende leds o.i.d.
Het probleem;
De vaatwasser neemt bij het opstarten water op en nadat deze het water begint rond te sproeien hoor je een stotterend/haperend motor geluid dat na enkele seconden wordt onderbroken door een harde klik en daarna valt de vaatwasser geheel uit
. Het groene ledlicht van de startknop is bij het openen van de deur uit.
Het stotterend geluid lijkt misschien wel op een slecht functionerende lager
waarna deze thermisch uitvalt (zo verklaar ik de klik)
Bij het openen van de deur staat de bodem van de vaatwasser vol met water. Als ik de vaatwasser reset d.m.v. het inhouden van de startknop kan ik de machine weer opnieuw opstarten waarna het water probleemlooos wordt weggepompt
. Als het programma verder gaat met water innemen en weer rondsproeien doet opnieuw het probleem voor dat de machine stopt
Mijn vraag is;
a; of u kunt zeggen wat de storing zou kunnen zijn?
b; De vaatwasser is van mei-2002. Wat is de gemiddelde levensduur van
dit type vaatwassers?
c; Is een reparatie nog zinvol gezien de leeftijd?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
groet
K. Irwy
Het probleem;
Mijn vraag is;
groet
K. Irwy
