Bauknecht GSX4756 vaatwasser deur open vanzelf
Bauknecht GSX4756 vaatwasser deur opent vanzelf.
De deur zit goed in zijn vergrendeling. Als ik eraan trek voelt het niet aan alsof de vergrendeling zo los laat. Tijdens het wassen pas na verloop van tijd als de temperatuur stijgt gaat regelmatig de deur vanzelf open.
Op het programma met hogere temperatuur gebeurt dit ook eerder.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Vaatwasser hoort in de rubriek 'keuken'
Vaak gebeurt het dat bij een defect remsysteem, wat gepaard gaat
met schrapende geluiden, de deur te hard openvalt.
Hierdoor kunnen de scharnieren worden ontzet.
Het probleem is dan dat de deur niet optimaal meer sluit en
soms spontaan openspringt.
Heeft de deur, vlak voor hij in de vergrendeling valt, niet enigszins
de neiging om meer weerstand te geven?
Nee het gekke is dat ik geen verschil merk met het tijdperk voor het probleem en daarna. Ook merk is geen verschil bij een koude machine of nadat hij vanzelf opengaat. Het open en dicht doen voelt normaal aan.
Je zou denken aan een soort overdruk in de kuip, met name bij
het oplopen van de temperatuur.
Controleer ook eens het rubber van de deur en de kuip.
Tevens kan je de beugel, waar de deurvergrendeling invalt eens
nakijken en mogelijk afstellen.
JaapJan zou u het gebruik van Quote's willen beperken ?
Het wordt er niet leesbaarder op.
Ook het dubbelposten van uw antwoord is niet nodig, wacht na het klikken op OK een tijdje tot u het bericht ziet verschijnen op het scherm, uw bericht is dan geplaatst.
Bij voorbaat dank.
Henny bedankt voor je reacties ik ben een paar dagen weg en daarna ga ik hiermee weer aan de gang en zal mijn bevindingen melden.
In februari het hier al uitgebreid over gehad, we schreven hetvolgende:
In de posting hieronder treft u een veel voorkomend probleem aan
met automaten van de volgende, uit dezelfde fabriek afkomstige, merken: Bauknecht, Ignis, Whirlpool, Ikea.
Harde klap vooraf
Als er aan deze klacht eerst een harde klap in het toestel of het geluid van een veer die oprekt aan vooraf is gegaan zijn de geleidestrips en de banden waar de veren en scharnieren mee verbonden zijn afgebroken. En mogelijk zelfs de scharnieren en de bevestigingspunten hiervan krom. Deze zijn links en rechts identiek en dienen te gelijk vervangen te worden.
Oplossing
Verwijder beide zijpanelen en de restanten van de defecte onderdelen (stukken wit kunststof en een strook verenstaal van 1cm breed en ongeveer 25 cm lang).
Druk de deur dicht. Als deze nu nog naar buiten komt zijn ook de scharnieren defect.
Tot zover is alles los te koop en te vervangen.
Maar
Als de deur een paar keer goed open is geklapt verbuigen de steunpunten van de scharnieren aan de machine. Deze zijn niet te vervangen of los te halen maar slechts met een tang weer enigszins in hun oude model te krijgen.
Wat gebeurt er
Als de deur open klapt en de scharnieren krom staan komt de deur te laag te hangen en wordt door de scharnierhaken die tegen de afdekplaat aan lopen opengedrukt.
Voordat u dit allemaal zelf wilt gaan repararen moet u zich afvragen
Kan ik dit, wil ik dit en wat kost mij dit?
Is het toestel jonger dan 5 jaar dan hanteert Whirlpool/Bauknecht een coulance regeling mits u de koopbon nog heeft.
Gaat u het zelf doen
Het materiaal kost u ongeveer 110 Euro, een hoop tijd en ellende en waarschijnlijk is het rubberwerk van deze automaat ook niet al te best (pompen, dichtingen, slangen). Verder is het opnieuw rechtbuigen van de steunpunten een drama. Voor het vervangen van de scharnieren moet ook de gehele deur gedemonteerd worden.
Is het toestel ouder dan 5 jaar
Leuk gedaan al die jaren maar geen tijd en geld meer in investeren.
Prijsindicatie
In februari 2005 gaven onze witgoed-specialisten Verboekend en Co de Witgoedman
de volgende prijs-indicatie:
Zijn het de deurbeugels (deurbalans), en je belt de fabriek ervoor:
tarief € 100,- (= voorrijkosten + arbeidsloon) + materialen ca € 25,-
Totaal incl BTW € 125,- dus om het te laten doen
Extra kosten 2 x € 15,- voor uit/inbouw indien het een onderbouw model is.
Helpende Henk bekeek het indien je het zelf doet of een monteur bij haalt:
In de meeste gevallen kun je prima aan de slag met
- twee stuks deurbalans
- de witte ronde schijf
- en twee deurveren
Prijs zal zijn rond de 50 euro, laat je het door een monteur doen reken er dan 60 euro bij. Dus na 5 jaar nog een prima investerin
  • Gesloten
  • Bratsan
  • Keuken
  • 9
  • 2K
9
2K
Keuken
Bratsan
  • Gesloten
  • Fixxit
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Worteltje
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
3
2K
Keuken
RicoFrico
2
3K
Keuken
Marsenbet
