Basisch jaeger dimmer 2250U
Na aansluiting van mijn nieuwe basisch jaeger dimmer, werkt het aan en uitzetten van het lichtknopje goed, alleen bij het draaien van de dimknop blijft het licht op dezelfde sterkte. Ik zie wel een klein grijs knopje met minimaal staan, moet ik hier iets mee?
Mvg
Als de dimmer niet op drukken reageerd moet je draaien.doe dit dan ff zonder knop,bj dimmers hebben vaak een probleem dat met knop het contact niet werkt.
Werkt het dan nog niet, minimaal instelling lager zetten.
