Bartafel aan muur bevestigen
Hoi!
Ik wil een massief houten bartafel aan de muur bevestigen. De bar is circa 250 cm lang en 40 cm breed. Aan de voorkant komen poten, de achterzijde wil ik aan de muur bevestigen (bakstenen muur). Het is een flink zware plank, zeker 50 kg.
Nou had ik bedacht om een houten balk aan de muur te bevestigen met slagpluggen, over de volle lengte van de bar. Daar dan de bar op laten rusten (en met deuvels en hoekjes op z'n plaats te houden).
Is dit een goede manier om zo'n zware plank op te hangen? Of kunnen we toch beter flinke plankendragers gebruiken?
LIjkt me een prima plan. Als het enigszins kan, neem dan poten die je (een beetje) kunt verstellen. Je hebt van die poten met verstelbare voetjes eronder. Of als je een normale (metalen) poot koopt, kun je de plastic dop soms vervangen door een inslagdop met stelvoet.
Dan kun je de hoogte aan de voorkant nog enigermate bijstellen, een vloer zal niet altijd overal exact even hoog zijn.
  • Like
Waarderingen: Sanned
