Ik wil een douche mengkraan monteren. Nu moet ik loodrecht boven de muurplaat boren om de douchestang te bevestigen en ben bang dat ik daarbij in de waterleiding boor. Weet iemand of die leidingen normaal gesproken inderdaad recht boven de kraan zitten? Alvast dank! Ben
De leidingen kunnen alle kanten opgaan.
wat je kan doen, is in de muurplaat kijken waat de waterleiding heen gaat. recht naar beneden naar boven of lopen schuin weg.
De beste wensen voor 2014! De wanden zijn al betegeld en ik kan de muurplaataansluitingen niet zien. Ik denk dat ik inderdaad maar een leidingzoeker ga huren. Bedankt voor jullie tips.
Wat boudewijn bedoelt is de kraan eraf schroeven en dan in de muurplaat kijken. Letop de s koppelingen zijn normaal gesproken rondom afgekit, dat zal opnieuw moeten gebeuren, ook de koppelingen opnieuw verpakken met hennep.
Oké ik begrijp het nu. Dat kan ik natuurlijk eerst even onderzoeken. Ik laat nog wel even weten hoe het afloopt, maar het wordt helaas pas morgen dat ik er verder mee kan. Dank en groeten.
Ben
Heb via via een leidingzoeker kunnen lenen. Was nog nooit gebruikt dus moest het ding eerst openmaken en afregelen. Gelukkig detecteerde het apparaatje geen metaal op de plaats waar ik moest boren. Dus met goede moed het gat geboord en inderdaad geen leiding geraakt.
De leidingen komen volgens de leidingzoeker waarschijnlijk via de zijkanten. Maar de zoeker ging op veel meer plaatsen piepen en knipperen. Ook in de buurt van het te boren gat. Ik heb dat met stift een beetje op de tegels in kaart gebracht. Ik denk dat het ook gaat om betonbewapening. Volgens de beschrijving van de leidingzoeker kan hij metaal vinden tot 9 cm diepte.
